Motor Drehzahl spinnt und geht aus nach demTanken
Beitragvon Rottweiler » 03.07.2016 17:32
Ich bin ganz neu hier und danke erst mal für die Aufnahme ins Forum.
Habe einen 1,8er Z3 Baujahr 97 mit 225000 km
Außer einigen kleinen Wewehchen stört besonders, dass der Motor direkt nach dem Tanken (nach ca 500 - 1000 m fahrt) anfängt zu spinnen.
Die Drehzahl geht unter und wenn man anhält stirbt er sogar oft ganz ab. Man hat das Gefühl er ersäuft.
Das ganze dauert so 10 bis 15 km an. Solange er fährt ist auch alles "normal" nur im Standgas tritt das Problem auf.
Nach max. 15 km ist alles vergessen und er läuft gut.
Hat jemand ne Idee an was das liegen kann?? Mein freundlicher konnte so auf Anhieb keinen Rat geben.
Grüße Rotti
Rottweiler
Z3 roadster 1.8 (07/1996)
Re: Motor Drehzahl spinnt und geht aus nach demTanken
Beitragvon Rottweiler » 05.07.2016 20:32
Hat niemand nen Tipp für mich?? :cry:
Rottweiler
Beitragvon muhaoschmipo » 05.07.2016 20:57
Das einzige was mir einfällt, wäre,dass dein Z evtl. Probleme hat bei warmen Motor und kaltem Sprit...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon skifxj » 18.07.2016 14:15
mein Tipp wäre:
- AKF (Aktivkohlefilter / Tankentlüftung)
Benzindämpfe, die im Tank entstehen (u.a. auch beim Tanken) werden im AKF zwischengespeichert und "häppchenweise" dem laufenden Motor über das Ansaugsystem zugeführt.
Eine Fehlfunktion wäre, dass eine relativ große Menge nach dem Tanken dem Motor zugeführt wird, was zu den beschriebenen Problemen führt.
Prüfen kann das Sysstem m.E. nur eine Fachwerkstatt mit entsprechenden Testern (BOSCH, BMW, usw.)
MfG
skifxj
skifxj
Z3 roadster 3.0i (03/2000)
Beitragvon Swissbuggy » 18.07.2016 15:41
Tankentlüftung ist vermutlich die Ursache.
Testen kannst Du das so: Deckel etwas lose lassen damit Luft nachströmen kann und losfahren.
Wenn das Problem dann nicht mehr vorhanden ist dann ist das Tankentlüftungssystem zu überprüfen.
Siehe vorangegangenen Thread.
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
