Z3 spinnt total
Re: Z3 spinnt total
Beitragvon Peters_Z » 18.05.2016 20:44
Hallo Jörg,
jetzt hast du (fast) alles durchrepariert und dann gibst du ihn ab, braucht ihr denn immer gleichzeitig ein Auto mit mehr Platz?
Wenn ich Frauchens Auto brauche tauschen wie einfach :2thumpsup:
Peters_Z
Themen: 42
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Re: Z3 spinnt total
Beitragvon Skudex » 18.05.2016 20:57
jwohlfahrt hat geschrieben:...Dürfte nicht mehr viel übrig sein - hoffe ich :)
Viele Grüße Jörg
Sind ziemlich viele Teile an som Auto, die kaputt gehen. Bei dir sogar die ziemlich selten kaputt gehen.
Wo ist der Vergaserkopf und was ist ein Lenkwellensensor?
Freut mich aber, daß er wieder läuft. :thumpsup:
Skudex
Re: Z3 spinnt total
Beitragvon jwohlfahrt » 19.05.2016 21:06
Tja, so isses. Mit zwei Kindern ist das mit dem Zweisitzer so eine Sache und es grenzt ja schon an Verschwörung wann ich den Einen und sie den Andren braucht. pfui, wer das böses denkt ;) aber ist schon blöd. Drück mir mal die Daumen dass ich einen schönen 1er finde.
jwohlfahrt
Z3 roadster 1.9 (02/2002)
Re: Z3 spinnt total
Beitragvon jwohlfahrt » 19.05.2016 21:22
@Skudex: hast mich erwischt :)
Also ich meinte eigentlich Lenkwinkelsensor (DSC) und es gibt da irgendwo eine Klappe die klemmte wenn man das Gaspedal "fallen ließ" mit dem Effekt das man immer einen Kavalierstart hingelegt hat wenn das passierte.
So, nun hoffe ich das ich Morgen mein Auto mit einem frischen TÜV Stempel wiedersehen. :)
Schoin'nabend noch und viele Grüße Jörg
jwohlfahrt
Re: Z3 spinnt total
Beitragvon jwohlfahrt » 24.05.2016 15:40
Hallo Ihr Lieben
ich werde Whansinnig :enraged: . Ich habe mein auto zurückbekommen vom Freundlichen und er hat den Lenkwinkelsensor getauscht. Danach waren laut seiner Aussage die beiden Lampen im Cockpit aus. Kann ich bestätigen. Denn wenn ich zweimal die Zündung drehe ohne zu starten gehen die Lampen jetzt aus - schalten sich aber unglücklicherweise nach einer Weile wieder ein. Fazit. Drehratensensor (ich glaube der heißt auch Querbeschleunigungssensor für DSC) defekt und liefert merkwürdige Werte beim Auslesen. Das Teil sitzt unter dem Fahrersitz im Teppich. Dabei haben wir festgestellt das dort ein Aquarium ist :shock: Türdichtung vermutlich undicht (vermutlich ist der Sensor deswegen auch kaputt gegangen und der Airbagsensor sitzt daneben)- Der Teppich selbst ist schnell wieder trocken aber der Schaumstoff darunter ist voll gesogen. Also Sitz raus trockenen - Ursache finden und bei der Gelegenheit einen neuen Sensor einbauen - aber - die Dinger sind ziemlich teuer. Deshalb hier meine Frage - hat jemand so was in der Schublade liegen und würde es mir verkaufen?
Ich bin ziemlich sicher dass die Teilenummer diese ist: 34521164457
Wäre schön wenn Ihr mal nach seht und/oder kommentiert :thumpsup:
Für einen Tipp in Bezug auf die Undichtigkeit wäre ich seeeehr dankbar - dann werde ich am WE mal wieder in die Garage gehen
Danke schon mal und einen schönen Abend.
VG Jörg
jwohlfahrt
Re: Z3 spinnt total
Beitragvon Kreisverkehr00 » 24.05.2016 16:34
Mein Beileid.
Aber wenigstens hast du die Feuchtigkeit gefunden, bevor es durchrostet. Das ist doch auch was gutes.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Re: Z3 spinnt total
Beitragvon jwohlfahrt » 24.05.2016 19:45
Danke. Kam bei Dir das Wasser unten raus? Klingt als hättest Du Erfahrung damit.
jwohlfahrt
Re: Z3 spinnt total
Beitragvon ISO » 27.05.2016 05:17
Die Letzten gebauten Z3 haben einen Lenkwinkel Sensor verbaut. Der hat die Funkton, dass wenn man zuschnell in eine Kurve fährt, dass er über die Räder abbremmst. Geschwindigkeit zu schnell, gemessen mit dem Lenkwinkelsensor, wird das Auto über die Räder eingebremst. Das haben aber nur die ab Jahrg. 2002. Dass ein 1.8er den auch verbaut hat, das wundert mich und das wusste ich nicht. Mein Z3 //M S54 hat diesen auch verbaut! als ich mal sehr schnell durch eine Kurve gefahren bin ( Kurz vor Abflug ) hat er mich so eingebremst, dass ich nicht von der Strasse geflogen bin. Bis der einsetzt, braucht es sehr viel!!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Re: Z3 spinnt total
Beitragvon Swissbuggy » 27.05.2016 07:51
jwohlfahrt hat geschrieben:Danke. Kam bei Dir das Wasser unten raus? Klingt als hättest Du Erfahrung damit.
Bei mir war die Türfolie defekt!
Dadurch ist vom rechten Fenster das Wasser über den Sidebag ins innere des Autos gelaufen!!! :shock:
Die Folge war Störung Airbag! Zum Glück konnte mit reinigen und flicken der Folie alles relativ einfach behoben werden.
Es war auch zu wenig Wasser um den Innenraum zu fluten. :lol:
Vielleicht ist das auch Dein Problem. :?: :idea:
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Re: Z3 spinnt total
Beitragvon jwohlfahrt » 27.05.2016 20:14
ISO hat geschrieben:... Das haben aber nur die ab Jahrg. 2002. Dass ein 1.8er den auch verbaut hat, das wundert mich und das wusste ich nicht.
Gio
Hi, jo, verstehe. Ich hab ein 2002er 1,9. Das Ding wurde getauscht, aber wie oben erwähnt spielt der Drehratensensor (unterm Fahresitz) wohl mit. :(
Fehler mit dem Tausch des Lenkwinkelsensor leider, leider nicht gelöst.
Zu blöd.
Gruß Jörg
jwohlfahrt
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], uberMetrics [Bot] und 1 Gast
