Ölige Ansaugbrücke
BeitragVerfasst: 16.04.2016 10:39
von morris
Moin!
Habe heute den Nockenwellensensor am M44 Motor getauscht. Dafür muss ja die Ansaugbrücke ab.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Innenwände der Ansaugbrücke einen Ölfilm tragen.
Ist die Menge noch normal von der Kurbelwellenentlüftung oder zu viel?
Morris
Re: Ölige Ansaugbrücke
BeitragVerfasst: 16.04.2016 12:53
von pat.zet
zuviel ist es wenn du einen Ölverbrauch hast den du nachfüllen mußt, dann hast du auch druck im kurbelgehäuse -> verschleiss der kolbenringe, blowby :idea:
BeitragVerfasst: 16.04.2016 19:07
von morris
Ok, das ist nicht der Fall.
Dann scheint ja alles ok zu sein :)
Danke!!
