ABS ASC Fehler
Re: ABS ASC Fehler
Beitragvon AlexK » 13.04.2016 18:54
Hallo Uwe,
Ja stimmt, dein Username war mir nur entfallen, deswegen das diplomatische Uwe :D
Versuche gerade das Steuergerät auszubauen, allerdings verstehe ich nicht wie es genau befestigt ist, Bilder im Anhang. Vielleicht weiß ja jemand Rat.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
AlexK
Re: ABS ASC Fehler
Beitragvon PeWe » 13.04.2016 19:14
Hallo Alex,
bitte lass erst mal das Steuergerät an seinem Platz und bemühe mal die Suchfunktion mit "Lenkwinkelsensor" und lies dich dort einfach erst mal ein....
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=lenkwinkelsensor&start=10
Themen: 138
Bilder: 224
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Re: ABS ASC Fehler
Beitragvon AlexK » 13.04.2016 19:19
Ja ich wollte es eh nicht direkt ausbauen, habe nur die Bilder gemacht, damit sich vielleicht klärt wie es geht, wenn es nicht durch den Lenkwinkelsensor verursacht wurde.
Bin gerade am recherchieren nach dem Sensor.
Alex
AlexK
Re: ABS ASC Fehler
Beitragvon OQ3 » 13.04.2016 19:37
Moin,
es werden 2 Fehler angezeigt.
Spannung unter 9V und der Lenkwinkelsensor.
Der Fehler mit der zu niedrigen Spannung kann schon die Ursache sein.
Die Elektronik steigt bei zu niedriger Spannung aus.
Das der Motor startet, ist kein Indiz für eine heile Batterie.
Check das mal als erstes.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: ABS ASC Fehler
Beitragvon AlexK » 13.04.2016 19:41
Hallo Rüdiger,
Alles klar, dann werd ich mal die Batterie ans Ladegerät hängen und morgen schauen ob der Fehler bestehen bleibt.
Danke für den Tipp!
Melde mich dann nochmal.
Alex
AlexK
Re: ABS ASC Fehler
Beitragvon OQ3 » 13.04.2016 19:46
Ja und den Fehlerspeicher löschen.
Wie das mit dem Gerät funktioniert, weiß ich aber nicht.
Viel Glück
OQ3
Themen: 47
Re: ABS ASC Fehler
Beitragvon AlexK » 15.04.2016 12:47
Leider gibt es noch keine erfreulichen Nachrichten.
Batterie des Z3 nun geladen, Fehler immer noch vorhanden.
Auch Tausch gegen die Batterie aus meinem anderen Auto brachte keinen Erfolg,
Immer noch die Fehlermeldungen (siehe Anhang) vorhanden.
Hat jemand eine weitere Idee?
Alexander
AlexK
Re: ABS ASC Fehler
Beitragvon OQ3 » 15.04.2016 13:24
Moin,
Batterie getauscht, Fehler gelöscht und trotzdem zu geringe Spannung als Fehler?
OQ3
Themen: 47
Re: ABS ASC Fehler
Beitragvon AlexK » 15.04.2016 13:30
Ja genau, alles wie vorher.
Alexander
AlexK
Re: ABS ASC Fehler
Beitragvon OQ3 » 15.04.2016 13:41
Ich würde jetzt als nächstes den Steckverbinder zum Steuergerät überprüfen.
OQ3
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 2 Gäste
