Diverse Öle - ist so alles korrekt?
Beitragvon Atreju93 » 14.03.2016 12:02
Hallo zusammen
ich möchte alle Öle in meinem Z3 wechseln (bzw Motoröl, Getriebeöl und Hinterachsdiff öl)
Ich habe auf meinem Getriebe den gelben Aufkleber mit "MTF-LT-1" (23 00-1 434 404).
Ich habe folgende öle herausgesucht - sind diese Ok?
Motoröl: Castrol Castrol Edge Titanium FST 0W-30 Alternativ Castrol Edge Professional BMW LL04 0W-30
Difföl: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Getriebe: Castrol Syntrans B 75W
mfg und besten Dank
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Re: Diverse Öle - ist so alles korrekt?
Beitragvon Kreisverkehr00 » 14.03.2016 14:23
Das erstere Motoröl hat keine BMW Freigabe. Das zweite ist ok - eine Öldiskussion braucht man hier nicht anfangen, davon gibt es bereits genug.
Difföl ist ok für Sperrdifferentiale.
Getriebeöl ist ok.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Atreju93 » 14.03.2016 14:37
öldiskussion möchte ich keine anfangen - ich habe wohl alle Beiträge hier gelesen und den Überblick verloren.
Ich möchte nur vermeiden, dass ich ein öl reinkippe, was mein ZZZ nicht verträgt.. möchte lieber auf nummer sicher gehen und das darf mich auch ein paar Euro mehr kosten..
Ich habe nun folgende Öle und Mengen auf der Liste:
Castrol Syntrans B 75W 1 Liter Dose 2 Stück
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 1 Liter Dose 1 Stück
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 500 Milliliter Dose 1 Stück
Castrol EDGE Professional BMW LL04 0W-30 1 Liter Dose 7 Stück
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon Kreisverkehr00 » 14.03.2016 15:45
Ins Sperrdiff kommen ca. 1,8l.
1,5l werden nicht ausreichen.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Atreju93 » 14.03.2016 16:08
danke - da hat der ölfilder bei Castrol gelogen. (1.1liter)
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon Kreisverkehr00 » 14.03.2016 17:40
Ja, der Ölfinder zeigt die Füllmenge für das offene Diff an.
Bin darauf vor ein paar Jahren leider selbst reingefallen.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Atreju93 » 14.03.2016 17:59
Ein Freund hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass ich beim Z3, bei meiner sportlichen Fahrweise und ausschliesslich Sommerbetrieb besser ein 0W40 oder 5W40 öl nehmen sollte - was meint Ihr dazu?
Ich fahre sehr sportlich durch die schweizer (Kurven-) Strassen.
z.B. Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 A3/B4
Hat folgende Freigaben:
SAE 0W-40
ACEA A3/B3 A3/B4
API SN/CF
VW 502 00 / 505 00
BMW Longlife-01
MB-Freigabe 229.3 / 229.5
Porsche A40
Meets Ford WSS-M2C937-A
mfg
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon Kreisverkehr00 » 14.03.2016 18:45
Atreju93 hat geschrieben:Ein Freund hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass ich beim Z3, bei meiner sportlichen Fahrweise und ausschliesslich Sommerbetrieb besser ein 0W40 oder 5W40 öl nehmen sollte - was meint Ihr dazu?
SAE 0W-40
ACEA A3/B3 A3/B4
API SN/CF
VW 502 00 / 505 00
BMW Longlife-01
Porsche A40
mfg
Ich wollte dazu nichts sagen, weil ich keine Öldiskussion anstoßen wollte, aber ja, dein Freund hat Recht.
Das genannte Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 A3/B4 hat die BMW LL01 Freigabe und ist vollsynthetisch. Das ist super und du kannst es guten Gewissens nehmen.
Langsam komme ich mir blöd vor, weil niemand anderes etwas dazu schreibt :pssst:
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Steinbeizzzer » 14.03.2016 19:25
Kreisverkehr00 hat geschrieben:
SAE 0W-40
ACEA A3/B3 A3/B4
API SN/CF
VW 502 00 / 505 00
BMW Longlife-01
Porsche A40
mfg
Ich habe Deinen Aussagen nichts hinzuzufügen :mrgreen: ich habe bei mir nachgeschaut 1,7l Difföl gebraucht Du 1,8l passt.
Wie Du schon schreibst Öldiskusion brauch ich nicht aber 0W40 bzw 5W40 passt auf alle Fälle wenn die :bmw: Spezifikation passt ist ja ein M52TU da passt ein 01er :2thumpsup:
Beitragvon foZZZy » 15.03.2016 07:26
Ins Diff für den 2,8er gehören 1,75L, da er das große Gehäuse hat. -> Wichtig! Auf jeden Fall mit Limited Slip Zusatz (LS) kein Öl ohne reinkippen!
Die 1,1L sind für das kleine Gehäuse (ich glaube bis 2,0L haben das drin)
Motoröl: Würde auch zu eher zu einem W40 raten. Wenn das Auto nur im Sommer fährt, dann reicht 5W40.
PS: Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein heutiges vollsynthetisches W40 er MARKEN!!! Öl (also z.B. Castrol , Liqui-Moly, Winterhall usw.) die damalige BMW Freigabe nicht erreichen würde.
Die sind vermutlich alle deutlich besser. Wenn mein Auto mir die Balken runtergezählt hat, dann ist das Öl (Liqui-Moly 5W40 noch mittelhell braun und bleibt noch ein bisschen drin. Die Servicebalken kennen doch nur das billigste Öl von 1996.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot], DuckDuckGo2 [Bot], Senti [Bot] und 26 Gäste
