Frage zur Spannrolle M44
Beitragvon Team RKH-Classic » 17.02.2016 13:31
Meine Spannrolle ist nicht mehr die beste und soll nun mit dem Riemen zusammen getauscht werden. Meine Frage ist nun, gibt es die Rolle einzeln oder nur als komplette Einheit mit dem Spanner?
Aus dem ETK werde ich nicht so recht schlau. Laut ETK gibt es zwei Rollen. Ich hab aber nur "Teil 2" und keine weitere Rolle verbaut. "Teil6" ist bei mir so nicht angeordnet. Oder ist das nur eine schematische Darstellung? Hier mal der Link dazu... http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3-Roadster/Europe/Z3_1.9-M44/L-N/aug1997/browse/engine/belt_drive_water_pump_alternator_2
Schöne Grüße,
Klaus
Team RKH-Classic
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
Re: Frage zur Spannrolle M44
Beitragvon Tripple-Z » 17.02.2016 19:41
Hallo Klaus,
das Teil 6 ist in dem Sinne nur eine Umlenkrolle. Die "Spann"Rolle ist das Teil 2.
Allerdings gibt es das auch nur so komplett zu kaufen. Würde in dem Zuge aber Riemen und alle Rollen wechseln.
Der Hersteller von den Spannrollen ist die Fa. INA. Diese fertigt für BMW und andere solche Rollen.
In der Regel kaufe ich schon Originalkomponenten. Aber ich kaufe auch gerne mal beim Herstellernamen, da ich jetzt nicht immer 50% an Teilemehrpreis zahlen möchte für ein und das selbe.
Hier die Alternative:
Teil 6: Link
Teil 2: Link
Unten in der verlinkten Seite siehst du noch die OEM Ref-Nr.
Gruß Stefan
Tripple-Z
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon Team RKH-Classic » 17.02.2016 20:37
Alles klar, dann kommt der Spanner komplett neu. Diese zweite Umlenkrolle hab ich nicht drin. Deshalb war ich etwas irritiert, zumal sich die Rolle am Spanner ja auch abschrauben lässt.
Schöne Grüße, Klaus
Team RKH-Classic
Beitragvon skifxj » 20.02.2016 17:44
ich habe die besagte Rolle abgeschraubt (dazu muss man den kompletten Spanner nicht einmal ausbauen) und mit Schieblehre vermessen. Dann passende Rolle bei ebay bestellt und wieder zusammengebaut (Schraube mit Loctite sichern). Funktioniert einwandfrei. Man kann sich so rund einen Fuffie sparen.
Gutes Gelingen :D
skifxj
Z3 roadster 3.0i (03/2000)
Beitragvon Team RKH-Classic » 20.02.2016 19:08
Ja, hab heute auch mal die Rolle abgeschraubt. Hast Recht, im Zubehör gibt es die Rolle einzeln. Hab ich dann auch rausgefunden.
Gruß, Klaus
Team RKH-Classic
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], SwissZ3, Z3 for us und 12 Gäste
