Z3 2.2 Auspuff ab Kat bzw. Krümmer an einen 2.0 verbaubar?
BeitragVerfasst: 28.01.2016 14:32
von individualer
Möchte einen Z3 2.2 Auspuff an einen 2.0 anbauen. Weiß jemand ob das Plug and Play passt oder wo die Unterschiede sind. Das die Teilenummern anders sind ist mir bekannt. Möchte gerne einen doppelflutigen Auspuff drunter haben.
Re: Z3 2.2 Auspuff ab Kat bzw. Krümmer an einen 2.0 verbauba
BeitragVerfasst: 28.01.2016 15:17
von klein170478
2.2 ist kompatibel mit 3.0
2.0 und 2.2 passt nicht so ohne.
BeitragVerfasst: 28.01.2016 21:25
von pat.zet
Hallo, die M54 krümmerkats , incl dem rest der aga passt komplett p+p unters auto , die m54 b22 anlage ab krümmer passt bis zum kat dort müssen dann die flansche zum kat geändert werden
Eine gute sache mit der sauganlage zusammen -> adapter platte für die DK und einen sw opti eine entdrosselung des 2,0l motors
BeitragVerfasst: 29.01.2016 10:15
von pat.zet
Ich muss sagen das die M54 kats mit der( evtl BJ abhängigen ) getriebe strebe + kat zu kat verstrebung ( vermeidung der der häufigen Rissbildung bei kat zyl.3- 6 ) und der entdrosselung des Motors, eine Grund sind warum ich das auf das 2,8l QP bauen werde.
Bei dem 2,0l Z3 den ich habe, lasse ich die Bastuck anlage, da diese auch leicht entdrosselt und das im maße für den 2,0l reicht .....( das ist aber meine persönliche Meinung )
BeitragVerfasst: 30.01.2016 11:12
von individualer
Mir hat der Klang super gefallen. Also kann ich die Anlage inkl. Kats 1:1 tauschen und muss nichts an der Software machen? Lambdasonden usw alles gleich?
BeitragVerfasst: 30.01.2016 14:39
von pat.zet
Hallo , ich könnte mir vorstellen das die software leicht anders ist , der M52 Tü hat ja eine andere DME eine MS 42 , keine MS 43 , der Motor wird sicher laufen , vermutlich auch ohne veränderungen die lambdas vor und nachkat sind gleich ..........
Aber die arbeit nur wegen dem klang ? das kostet ja entweder geld oder einen haufen mühe + zeit !
und dann noch die eintragung sonst erlischt steng genommen die FZ ABE .......
Gruß pat
