Getriebeöl, Diff Öl
Getriebeöl, Diff Öl
Beitragvon Gerhard12 » 16.12.2015 07:11
Ich habe es gestern erst irgendwo gelesen, finde es aber nicht mehr.
Ich würde gerne im Frühjahr alle Flüssigkeiten wechseln/wechseln lassen.
Dazu brüchte ich mal bitte diejenigen Bezeichnungen, die heute zur Verwendung kommen für ein VFL 2,8 Baujahr 1998
Also welches Getriebeöl, welche Füllmege, das Gleiche für das Differential und die Bremsflüssigkeit.
Ist die Erneuerung der Einfüll und Ablassschraube beim Getriebe notwendig, wenn ja, wo bekomme ich die ausser bei BMW? Eventuell Artikelnummer!
Ist das auch beim Differential so?
Motoröl und Kühlflüssigkeit sollte ich hinbekommen :D
Gerhard12
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Getriebeöl, Diff Öl
Beitragvon Steinbeizzzer » 16.12.2015 07:50
Die Such hilft auch hier :pssst:
Welches Diff-/Getriebeöl ?
Die Schrauben kannst Du weiterverwenden, aber Achtung die sind konisch und Du ziehst sie am besten mit einem Drehmomentschlüssel an, sonst bricht das Gehäuse,
Zuerst die Einlassschraube öffnen und dann den Ablass, es kann sonst blöd ausgehen (Einlass geht nicht auf )
Beitragvon OQ3 » 17.12.2015 14:26
Für dein Schaltgetriebe kannst du auch das Castrol Syntrans B75W nehmen.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Schnellerpfeil » 17.12.2015 16:13
es gibt meines Wissens 2 Arten von Getrieben im Z3.
Wenn du einen gelben Aufkleber drauf hast, dann kannst du ein
Öl mit der Spezifikation
MTF (manual Transmision Fluid) LT (LifeTime) 1 oder 2 nehmen.
Eventuell noch Getriebeöl-Additiv (Liqui Moly).
Du brauchst mehr als 1 Liter, hast aber vom 2. Liter einiges übrig. :)
Hilft aber nicht beim 5.Gang (Sperrbolzen). :mrgreen:
gruss
norbert
Schnellerpfeil
Z3 roadster 2.0 (02/2000)
Beitragvon OQ3 » 17.12.2015 16:26
Hallo Norbert,
das hat Kollege Steinbeizzer schon durch den Link in seinem Beitrag beschrieben :wink:
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 23 Gäste
