M44 Motor - Fehler 000070
BeitragVerfasst: 12.10.2015 11:24
von morris
Hallo zusammen!
Habe heute mal den Fehlerspeicher beim Z3 1.9 M44 ausgelesen.
Drin stand der Fehler 000070
Bin nun auf der Suche nach einem Schlüssel etc, der mir sagt, was 000070 bedeutet?
Besten Dank!
Morris
Re: M44 Motor - Fehler 000070
BeitragVerfasst: 12.10.2015 13:20
von Abbakus
EDIT:
Sollte es in der DME MS43 stehen die zu dem Z3 in Deinem Profil (Z3 1.9i) passt, so waere die Fehlermeldung"000070" in Klarschrift "DME Control Unit".
In der zum M44 Motor passenden DME M5.2 / M5.2.1 (M44, M62, M72) macht dieser Fehler wenig Sinn, denn er wuerde dort "Fehlzuendungen Zylinder 8" bedeuten.
BeitragVerfasst: 12.10.2015 13:38
von morris
Im DME
BeitragVerfasst: 13.10.2015 07:38
von Abbakus
Sodele, jetzt bin ich ein wenig weiter. :idea:
Deine Fehlercode-Ausgabe erfolgt hexadezimal. :idea:
Umgerechnet ergibt der Hex-Wert "000070" den Dezimalwert "112". :!:
Dieser dezimale Fehlercode 112 bedeutet "Camshaft Position Signal" oder uebersetzt "Nockenwellensensor Signal fehlerhaft".
Die Umrechnung kann man mit dem Windows Calculator - auf "Programmierung" umgestellt - selbst vornehmen
(Hex anklicken, Wert eingeben, auf Dec klicken, Wert ablesen...) :idea:
:!: Anbei eine gesammelte Liste der Fehlercodes passend zur DME 5.2 bzw. 5.2.1 :!:
Zum Fehler Nockenwellensensor:
Den hatte ich vor wenigen Wochen ebenfalls am Z3 1.9 M44 - (in Deinem Profil steht Z3 1.9i was ein M43 Motor waere). :wink:
Zuerst war der Fehlerspeicher noch leer, obwohl der Motor waehrend der Warmlaufphase ab und an kurz ruckelte oder auch Leistungsverlust vorhanden war. Dann war der Fehler einmalig im Fehlerspeicher abgelegt,
Die Intervalle der Aussetzer haeuften sich, der Fehler wurde als "sporadisch" abgelegt und der Zaehler hochgesetzt.
Also Nockenwellensensor von "Koenig" besorgt und gewechselt. Fehlerspeicher und Adaptionswerte geloescht.
:thumpsup: Voila - Der Spuk ist vorbei. :thumpsup:
:pssst: Zum Wechsel des Sensors bzw. zum ungluecklich positionierten Steckverbinder macht es Sinn, das Oberteil der Ansaugbruecke abzuschrauben und etwas wegzuklappen. Dadurch bekommt man den Sensor nach ca. 30min auch ohne Baldrian gewechselt. :pssst:
BeitragVerfasst: 13.10.2015 07:51
von morris
Danke Dir!
Genau was ich suche!!
BeitragVerfasst: 13.10.2015 08:17
von Abbakus
:pssst: Ich habe soeben noch einen Volltreffer gelandet! :pssst:
Unter dem Link
http://www.endtuning.com/bmwcodes.html
gibt es mehrere Tabellen zu BMW Steuergeraeten!
:2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 13.10.2015 08:23
von morris
Perfekt!
Sehr sehr hilfreicher Link! :2thumpsup: :sunny:
