M44 Motor - Fehler 000070
Beitragvon morris » 12.10.2015 11:24
Hallo zusammen!
Habe heute mal den Fehlerspeicher beim Z3 1.9 M44 ausgelesen.
Drin stand der Fehler 000070
Bin nun auf der Suche nach einem Schlüssel etc, der mir sagt, was 000070 bedeutet?
Besten Dank!
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: M44 Motor - Fehler 000070
Beitragvon Abbakus » 12.10.2015 13:20
EDIT:
Sollte es in der DME MS43 stehen die zu dem Z3 in Deinem Profil (Z3 1.9i) passt, so waere die Fehlermeldung"000070" in Klarschrift "DME Control Unit".
In der zum M44 Motor passenden DME M5.2 / M5.2.1 (M44, M62, M72) macht dieser Fehler wenig Sinn, denn er wuerde dort "Fehlzuendungen Zylinder 8" bedeuten.
Zuletzt geändert von Abbakus am 12.10.2015 13:48, insgesamt 4-mal geändert.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon morris » 12.10.2015 13:38
Im DME
morris
Themen: 52
Beitragvon Abbakus » 13.10.2015 07:38
Sodele, jetzt bin ich ein wenig weiter. :idea:
Deine Fehlercode-Ausgabe erfolgt hexadezimal. :idea:
Umgerechnet ergibt der Hex-Wert "000070" den Dezimalwert "112". :!:
Dieser dezimale Fehlercode 112 bedeutet "Camshaft Position Signal" oder uebersetzt "Nockenwellensensor Signal fehlerhaft".
Die Umrechnung kann man mit dem Windows Calculator - auf "Programmierung" umgestellt - selbst vornehmen
(Hex anklicken, Wert eingeben, auf Dec klicken, Wert ablesen...) :idea:
:!: Anbei eine gesammelte Liste der Fehlercodes passend zur DME 5.2 bzw. 5.2.1 :!:
Zum Fehler Nockenwellensensor:
Den hatte ich vor wenigen Wochen ebenfalls am Z3 1.9 M44 - (in Deinem Profil steht Z3 1.9i was ein M43 Motor waere). :wink:
Zuerst war der Fehlerspeicher noch leer, obwohl der Motor waehrend der Warmlaufphase ab und an kurz ruckelte oder auch Leistungsverlust vorhanden war. Dann war der Fehler einmalig im Fehlerspeicher abgelegt,
Die Intervalle der Aussetzer haeuften sich, der Fehler wurde als "sporadisch" abgelegt und der Zaehler hochgesetzt.
Also Nockenwellensensor von "Koenig" besorgt und gewechselt. Fehlerspeicher und Adaptionswerte geloescht.
:thumpsup: Voila - Der Spuk ist vorbei. :thumpsup:
:pssst: Zum Wechsel des Sensors bzw. zum ungluecklich positionierten Steckverbinder macht es Sinn, das Oberteil der Ansaugbruecke abzuschrauben und etwas wegzuklappen. Dadurch bekommt man den Sensor nach ca. 30min auch ohne Baldrian gewechselt. :pssst:
ECU_521_Fault-codes.txt
Fehlercodes DME 5.2 und 5.2.1 (M44, M62, M72)
(5.75 KiB) 291-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Abbakus am 13.10.2015 08:00, insgesamt 3-mal geändert.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Beitragvon morris » 13.10.2015 07:51
Danke Dir!
Genau was ich suche!!
morris
Themen: 52
Beitragvon Abbakus » 13.10.2015 08:17
:pssst: Ich habe soeben noch einen Volltreffer gelandet! :pssst:
Unter dem Link
http://www.endtuning.com/bmwcodes.html
gibt es mehrere Tabellen zu BMW Steuergeraeten!
:2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Beitragvon morris » 13.10.2015 08:23
Perfekt!
Sehr sehr hilfreicher Link! :2thumpsup: :sunny:
morris
Themen: 52
