Zustand der Kupplung
Beitragvon michaelroesener » 18.12.2005 10:20
Hallo Forum!
Mein Z3 (1,9i, Bj. 97) zeigt sein einiger Zeit ein etwas ungewöhnliches Verhalten. Wenn das Fahrzeug kalt ist und längere Zeit in der Garage stand, fühlt sich die Kupplung "komisch" an. Beim Einkuppeln hat man das Gefühl die Kupplung rupft etwas. Es enstehen keine Geräusche und auch der Kraftschluss ist einwandfrei wenn eingekuppelt ist. Nun zu meinen Fragen:
Kann es sich um Ablagerung auf der Kupplung handeln (Rost, wie bei Bremsscheiben?)?
Wie stelle ich fest, ob die Kupplung an der Verschleißgrenze ist und ich sie ggf. erneuern muss?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe und schonmal schöne Feiertage!
Grüße aus Düsseldorf,
Michael :)
michaelroesener
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9i (1997)
Beitragvon Rubi69 » 18.12.2005 17:17
das von Dir beschriebene Phänomen scheint es bei allen ZZZs aller BJ zu bestehen (vor allem beim 1. Gang) und ist damit normal zu sein.
Bezgl Gründe und Ursachen dafür kann ich Dir nichts sagen. Ich hoffe da kommen noch andere.
Beitragvon actionmann » 18.12.2005 18:52
Bei mir genau das Selbe, nur auch teilweise beim 2. Gang.
Komsiche Sache, aber zu verkraften.
actionmann
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Kater_Mod » 18.12.2005 19:50
die Kupplung kannst du prüfen, indem du auf die Bremse tritts und dann im 4ten Gang die Kupplung kommen lässt
im normal fall solltest ziemlich schnell den Motor abwürgen, ohne das die Drehzahl stark schwankt dabei
wenn die Kupplung schon älter ist, dann wirst du merken das die Drehzahl ziemlich schwankt (rupfen), und du nen extrem langen weg mit dem Pedal hast
Kater_Mod
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Google [Bot], Qwantbot [Bot] und 5 Gäste
