Temperaturanzeige geht hoch
Beitragvon Derschreiber » 21.07.2015 21:33
Hallo liebe Leute,
Ich habe ein Problem mit meiner Temperaturanzeige.
Kaum, dass es draußen endlich ein bisschen wärmer wird, geht die Temperaturanzeige meines Zettis schon nach wenigen Min. steil nach rechts in den roten Bereich. Dort verweilt der kleine Zeiger wenige Minuten um sich anschließend wieder Richtung Mitte zu neutralisieren.
Damit aber leider nicht genug! Dieses Spielchen wiederholt sich immer wieder.
Kennt jemand von euch dieses Problem?
Derschreiber
Z3 roadster 1.8 (09/1999)
Re: Temperaturanzeige geht hoch
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.07.2015 22:08
Überprüfe deine Viscokupplung
Beitragvon Derschreiber » 21.07.2015 22:37
Was um alles in der Welt ist eine Viscokupplung?
Derschreiber
Beitragvon Froschn » 22.07.2015 10:09
Die viscokupplung ist im "Lüfterrad" des Motors und steuert mittels Öl wie schnell sich der "Lüfter" dreht. Ist gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten und hohen Außentemperaturen gut zu hören (heult wie eine Turbine).
Ich wünsche Dir dass dein zettie bald wieder "gesund" ist.
Froschn
Bilder: 14
Z3 roadster 2.8 (09/1998)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 22.07.2015 12:36
Ob aber die Visko solche Symptome auslöst?
Wenn sie noch nicht gewechselt wurde ist das eh sinnvoll,ich würde aber auch das Thermostat austauschen.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon foZZZy » 23.07.2015 05:58
Tippe auch auf Thermostat. Erst macht er zu spät auf und danach zickt er rum.
Trotzdem kannste ja zusätzlich mal im Stand das Verhalten des Lüfterrads beobachten. (Während der Fahrt geht ja nicht oder Du baust ne Kamera ein oder bist Zirkusartist...)
Eigentlich ist das Lüfterrad so ausgelegt, daß die Temperatur auch im sommerlichen Stau im mittleren Bereich bleibt und recht schnell nach dem Start im Stand anlaufen.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
