Z3 2.0 - Gelbe Motorkontrolleuchte (+DSC +EML)
Beitragvon morris » 28.06.2015 15:28
Hallo zusammen!
Unmittelbar nach dem Tanken leuchtete heute die gelbe Motorkontrolleuchte am Zetti.
Im Handbuch steht etwas von Störung in der Motorsteuerung (ab 04/99) bzw Verschlechterung der Abgaswerte (ab 06/00).
Scheinbar wurden die Handbücher und deren Beschreibung geändert.
Kennt jemand das Problem? Wie kann man das näher eingrenzen (ohne BMW aufzusuchen)?
Besten Dank!
Morris
Zuletzt geändert von morris am 28.06.2015 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: Z3 2.0 - Gelbe Motorkontrolleuchte
Beitragvon Steinbeizzzer » 28.06.2015 15:35
Servus Morris,
da hilft nur Fehlerspeicher auslesen, das geht von Luftmassenmesser bis zur Lamdasonde also quer durch die Steuerung.
Beitragvon morris » 28.06.2015 15:55
Also sobald man fährt, geht zusätzlich die Lampe vom EML und die vom ESP/DSC an.
Hilft das weiter?
Werde morgen wohl zu BMW und den Fehlerspeicher auslesen fahren.
Über das "geheime Menü" im Kombiinstrument geht das nicht - richtig?
morris
Themen: 52
Re: Z3 2.0 - Gelbe Motorkontrolleuchte (+DSC +EML)
Beitragvon peterle » 28.06.2015 16:35
Bei meinem wurde ausgelesen und es zeigte Lambda-Sonde Bank 2 auf bzw. wurde daraufhin dieser Fehler gelöscht. Fehlermeldung trat danach wieder auf.
Nach dem Wechsel aller Zündkerzen war das Problem nicht mehr vorhanden. Vermutlich waren zwei der sechs Kerzen schuld daran, die nicht ordentlich festgeschraubt waren und über das Gewinde auf dem Porzellankörper verkorkelt waren. Ich habe dann die empfohlenen und auch richtigen Kerzen (NGK) verwendet.
peterle
Themen: 57
Beitragvon Steinbeizzzer » 28.06.2015 17:20
morris hat geschrieben:Also sobald man fährt, geht zusätzlich die Lampe vom EML und die vom ESP/DSC an.
Hilft das weiter?
Im Menüpunkt 14 kann man sehen ob Fehler gespeichert sind ob das nur ein Zähler ist oder ob mann da die fehler sieht weiss ich nicht.
Beitragvon morris » 28.06.2015 18:09
Steht nun mal beim Freundlichen.
Hoffentlich ist der auch so freundlich :D
Werde dann morgen mal berichten und hoffe, dass er mir nicht völlig die Hose auszieht.
morris
Themen: 52
Beitragvon morris » 28.06.2015 20:23
Habe eben erfahren, dass der Motor gestern nach dem Einparken kurz gesägt hat.
Drehzahl ist also von alleine immer ~500 Umdrehungen angestiegen.
Mir war noch aufgefallen, dass der teilweise beim Anfahren absäuft.
Auto ist erst seit etwa einer Woche im Besitz - kann also auch an uns liegen. Mir kam es trotzdem etwas seltsam vor.
Vielleicht sagt das alles ja jemandem etwas ;)
morris
Themen: 52
Beitragvon morris » 29.06.2015 10:03
Fehler war wohl die Drosselklappe.
Motorsteuergerät hat wohl gerochen und ist wohl verschmort.
Also Drosselklappe und Motorsteuergerät neu -> 2000€
Jemand sowas schon mal gehabt? Was haltet Ihr davon?
Morris
morris
Themen: 52
Beitragvon peterle » 29.06.2015 10:14
2.000,00 ???
peterle
Themen: 57
Beitragvon morris » 29.06.2015 10:18
Jau!
Bin auch fast hinten rüber gefallen.
morris
Themen: 52
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 2 Gäste
