Pumpe für Scheibenwaschanlage wechseln
Verfasst:
17.06.2015 09:58
von Domi54
Hallo alle miteinander,
Bei unseren Zetti ist die Pumpe der Waschanlage defekt.
Die würde ich jetzt gern wechseln. So wie der erste Eindruck ist, dürfte es nicht so schwer sein.
Pumpe raus,Schlauch ab dann wechseln. Schlauch dran, Pumpe rein, fertig.
Oder muss ich noch was beachten? Habe im Forum leider nicht des bezüglich gefunden.
Gruß Marinka
Re: Pumpe für Scheibenwaschanlage wechseln
Verfasst:
17.06.2015 10:50
von neuling
genau mach den behälter aber leer bzw bau den aus da zu 99 prozent der filter der pumpe abfallen wird den dann wieder auf die pumpe setzen einbauen und gut is
Verfasst:
17.06.2015 12:19
von Tripple-Z
Servus,
falls du den Wasserbehälter ausbaust gleich nach dem hier kucken:
ThemaOder das als Anlass für den Ausbau nehmen wenn man eh schon dran ist und den Behälter leer hat
Gruß Stefan
Verfasst:
17.06.2015 12:56
von Domi54
Danke für die Tipps und den verschiedenen Threads.
Da wirds wohl doch etwas länger dauern, aber so kann ich mich schon mal mit den dazugehörigen Material eindecken.
Gruß Marinka
Verfasst:
17.06.2015 18:56
von ThunderRoad
Kleiner Tip: Die Pumpe muss man nicht für 70€ bei BMW kaufen, gibt's im freien Handel für ca. 20€ von allen möglichen Herstellern für alle möglichen Autos. Die aus dem Z3 steckt noch in mindestens 10 anderen Automarken...
Sonst ist wirklich nicht viel dabei (außer Kleckergefahr, wenn man die Pumpe aus dem Behälter zieht).
Verfasst:
17.06.2015 20:29
von Domi54
Pumpe habe ich bei Ebay für kleines Geld gekauft.Sogar ATU wollte noch 34€.
Sobald sie da ist geht's los. Hoffe das ich von jeglichen Überraschungen ( Rost) teilweise verschont bleibe.
Gruß Marinka
Verfasst:
19.06.2015 15:41
von Schnellerpfeil
ich hatte auch das Problem.
Wenn du die Pumpe ausgebaut hast, einfach mal die Antriebswelle per Hand drehen.
Kann sein dass sie dann wieder funktioniert.
Hat bei mir geklappt.
Wenn die ZZZ nur bei schönem Wetter gefahren werden, wird die Wischwasserpumpe nie benutzt.
Dann werden sie fest.
gruss aus der Pfalz
norbert
