Leistungsprobleme bei 2.500 - 3.000 U/Min
Beitragvon kingcat23 » 14.05.2015 13:59
Hallo Zusammen,
benötige Mal einen Rat. Seit einiger Zeit geht ab ca. 2.500 - 3.000 U/Min bei durchgedrückten Gaspedal gar nichts mehr. Wenn es auf der Autobahn dann noch bergauf geht, komme ich mit 80 grad noch so hoch. Auf gerader Strecke erreicht er wenigstens noch Tempo 100. :D
Bekommen hat er schon einen neuen Kurbelwellensensor, da dies meine erste Vermutung war. Dann habe ich auch noch den Luftmassenmesser ausgebaut und gereinigt. Anschließend beide Fehlermeldungen im Fehlerspeicher gelöscht. Sie kommen auch nicht wieder. Sind also dauerhaft raus.
Jetzt geht die Suche weiter. Wenn es die Nockenwellensensoren sind, müssten diese dann nicht auch einen Fehler im Fehlerspeicher ablegen?
Was könnte es sonst noch sein? Kann der Kat vielleicht zu sein? Er war erst im Oktober 2014 beim TÜV und kam ohne Beanstandungen durch.
Ich habe einen Z3 2.8 BJ 05/1998 und 110.000 KM auf dem Tacho.
Vielleicht habt Ihr noch ein paar Tipps, wie ich weiter vorgehen kann.
Schönen Feiertag noch!
kingcat23
Re: Leistungsprobleme bei 2.500 - 3.000 U/Min
Beitragvon joe612 » 14.05.2015 16:57
Hatte ich auch. Katkörper gelockert und verstopft den abgasstrang.
Kann Uni-fit.de sehr empfehlen !
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon kingcat23 » 15.05.2015 09:04
Danke für die Info. Das hatte ich ja fast schon befürchtet. Na dann werde ich mal einen neuen KAT bestellen und schauen, ob es dann weg ist. :thumpsup:
kingcat23
Beitragvon MaxZ » 15.05.2015 15:38
Ich kann nur wärmstens empfehlen vorher eine hc Messung zu machen! Wenn der Kat sich löst ist's auch häufig mit der Reinigungswirkung dahin. Hab schon den dritten Kat hinter mir, selbe Symptomatik wie du. War nach dem Tausch jedes mal weg! Kam aber recht bald zurück....
Falls du dennoch direkt einen bestellst: die ebayteile sind meist die selben, wie die unifit, nur 30% günstiger!
MaxZ
Themen: 81
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Beitragvon joe612 » 15.05.2015 15:46
Das kann ich absolut nicht bestätigen als jemand der schon mal nen bandel und nen Uni-fit Akt gleichzeitig hier liegen hatte! Alleine der gewichtsunterschied...
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon kingcat23 » 15.05.2015 16:21
Und wie hast Du dann den hohen HC Wert abgestellt?
kingcat23
Beitragvon MaxZ » 15.05.2015 21:59
Ich kann nur für den M52 SV sprechen, aber beide hatten die selbe Nummer....
HC Wert kann man im Zweifelsfall nur mit neuem Kat abstellen, aber so weißt du, aber er nur locker ist (dann ist der Wert normal) oder eingeschmolzen und deshalb locker!
MaxZ
Themen: 81
Beitragvon pat.zet » 16.05.2015 15:42
Hallo ,
das sind ja alles super tips ich würde als erstes mal den fs auslesen und nicht ins blaue hinein raten, evtl ist es ja was ganz anderes !
Zur info, die kats des 323 ti müssten auch passen, ich habe meinen aus dem ti an einen z3 fahrer (2,8l vfl )verkauft der heute damit fährt ........
Beitragvon Steinbeizzzer » 16.05.2015 15:50
kingcat23 hat geschrieben:Anschließend beide Fehlermeldungen im Fehlerspeicher gelöscht. Sie kommen auch nicht wieder. Sind also dauerhaft raus.
Beitragvon MaxZ » 16.05.2015 15:51
Hat er doch oben schon angedeutet, dass er das bereits getan hat...
MaxZ
Themen: 81
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 26 Gäste
