Ölwechsel Getriebe & Differential beim Z3M
Beitragvon doppeldreyer » 17.04.2015 21:44
Hallo, da ich trotz längerer Suche keine eindeutige Antworten gefunden habe stelle ich folgende Frage in den Raum :
Welche Öle eignen sich für den Ölwechsel beim Getriebe und Differential vom Z3M ?
Mein Roadster hat fast 192t km und kann die Ölwechsel gut gebrauchen....
Vielen Dank, :D :) :)
33
doppeldreyer
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (2000)
M roadster (1998)
Re: Ölwechsel Getriebe & Differential beim Z3M
Beitragvon Bernd52 » 20.04.2015 18:45
in das Hinterachsgetriebe habe ich bisher immer das Castrol SAF-XJ eingefüllt. Das hat Castrol aber jetzt durch das Syntrax Limited Slip 75W-140 ersetzt. Du mußt unbedingt darauf achten, dass das Öl für Sperrdifferentiale geeignet und zugelassen ist! In mein Schaltgetriebe gehört ein ATF-Öl, z.B. von Castrol das Transmax Z- also eine Automatiköl und kein normales Schaltgetriebeöl. Auf den Getrieben ist im Regelfall ein großer Aufkleber mit der Anforderung an das Öl (ATF oder nicht).
Für das Schaltgetriebe ist eigentlich kein Ölwechsel vorgeschrieben - kann aber bei 190000 km nicht schaden. Das Öl vom Diff. sollte m. E. allerdings unbedingt bei jeder zweiten Inspektion gewechselt werden - die Belastung ist dort für das Öl sehr hoch! Wenn das bei dir noch das Erste ist, wirds aber höchste Zeit!
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon doppeldreyer » 20.04.2015 21:19
Vielen Dank !
doppeldreyer
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (2000)
M roadster (1998)
Beitragvon pat.zet » 21.04.2015 05:43
Aber trotzdem unbedingt schauen welcher Aufkleber auf dem Getriebe ist ATF , oderMTF denn ein geriebe das ATF ausgelegt ist verträgt MTF nicht gut das führt zu erhöhtem Verschleiss , zusätzlich zum getriebe Öl würde ich ins schaltgetriebe eine 20 ml, Liqui moli getriebe additiv tübchen mit rein machen das verbessert das schalten Spürbar ..........
Beitragvon doppeldreyer » 29.04.2015 05:52
Hallo nochmal,
wer kann sagen wieviel Liter Öl / welche Menge benötigt werden für die verschiedenen Wechsel ?
Danke !
doppeldreyer
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (2000)
M roadster (1998)
Beitragvon Nimored » 29.04.2015 10:38
die Füllmenge ist jeweils 1 Liter, aber Achtung: Grade beim Getriebe ist der Einfüllstutzen recht schlecht zu erreichen, so dass ein ordentlicher Rest in der Flasche bleibt, wenn du kein Werkzeug hast, um das Öl aus der Flasche ins Getriebe / Diff zu drücken. Also auf jedenfall mind. 1,5 Liter besorgen :wink:
Ein Werkzeug zum Einfüllen lässt sich aus ein wenig Schlauch, einem Öldosendeckel und ein bisschen Dichtmasse leicht selber bauen, du benötigst allerdings einen Kompressor oder viel Geduld für die Schwerkraft :wink:
Nimored
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
