Getriebe/Kupplungsgeräusch
Beitragvon mikenett » 08.04.2015 12:21
Hallo Zetti Gemeinde,Ich hab ein extrem nerviges Problem seit neustem an meinem Z3,1,8,
und zwar um genau zu,sein erst seitdem eine neue Kupplung eingebaut wurde.
Also um das Problem kurz zu beschreiben ,
sobald ich das Fahrzeug warm gefahren habe,
tritt ein Geräusch in niedrigen Gängen im Getriebe/Kupplungs-Bereich auf.
Dieses Geräusch verschwindet sobald ich die Kupplung nur 1-2 cm trete und getreten halte..
War gestern bei den Mechanikern gewesen,die mir die Kupplung verbaut haben,und die meinten dass dieses Geräusch ganz normal sei und es alle E36 hätten, mal lauter und mal leiser. Um genauer zu sein, soll es von dem Lager der Stange kommen welche aus dem Getriebe in den Motor geht.Ist aber Blödsinn,weil ich genau wegen dieser Diagnose ein anderes Getriebe verbaut habe und das Geräusch ist immer noch da.
Hiiilfe..........vielleicht ist doch nur das neue Ausrücklager defekt
mikenett
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
