M54 geht sofort nach dem Anlassen aus
Hallo liebe Z3-Gemeinde,
seit gut einer Woche bin ich stolzer besitzer eines M54 mit 3l.
Ich habe schon einige schöne Fahrten mit dem zzz gehabt.
Jetzt springt er jedoch nicht mehr an.
Wenn man den Zündschlüssel herum dreht, hört es sich für maximal eine Sekunde an, als würde er laufen und geht dann direkt wieder aus.
Der Anlasser lässt sich dann auch erst wieder nach dem Schlüssel ziehen betätigen.
Ich glaube zwar eigentlich nicht, dass es etwas damit zu tun hat, aber ich habe den Wagen mit "defekter" Zentralverriegelung übernommen.
Durch lesen in diesem Forum(danke dafür!) bin ich darauf gekommen, dass ein Kabelbruch im Kofferraum die Ursache ist.
Daraufhin habe ich mir einen Reperatursatz bestellt und erstmal alle die kaputten Kabel ganz durchtrennt und isoliert.
Im Fehlerspeicher taucht der Fehler P0102 was auf den Luftmassenmesser hindeutet.
Ich habe einfach mal den Stecker vom LMM abgezogen und versucht den Wagen zu starten.
Allerdings geht er auch mit gezogenem Stecker sofort aus/nicht an.
Müsste er mit gezogenem Kabel starten?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
