Verschlucken im Halbwarmen Zustand
Re: Verschlucken im Halbwarmen Zustand
Beitragvon Atreju93 » 14.04.2015 09:41
Werd ich mal checken. Danke
Aber nochmals zum Verständnis: Es ist nicht ein "Verschlucken" beim beschläunigen, wenn ich eher mehr Gas gebe, tritt es weniger auf, bzw merkt man es deutlich weniger.
Man stelle sich folgende Situation vor:
Ich fahre ganz leicht bergab mit 50km/h im halbwarmen Zustand. Der Motor arbeitet ganz knapp an der Grenze von Schiebbetrieb zu Lastbetrieb, ich muss KEIN Gas geben um die Geschwindigkeit zu halten. Dann geht es langsam geradeaus, ich muss gaaaaanz sanft gas geben, damit ich nicht langsamer werden. Ganz vorsichtiger und ruhiger übergang von Schubbetrieb zu (sehr geringem) Lastbetrieb.
Jetzt: Genau am Punkt, wo die Schwelle zwischen Schub und Lastbetrieb ist, "Verschluckt" sich mein Z3 zum teil ziemlch heftig, Gibt einen Ruck durchs ganze Fz, wie wenn ich für eine halbe Sekund die Zündung ausmache und gleich wieder einschalte.
Ich kann noch so zärtlich gas geben, kann mir 10 Sekunden Zeit lassen um millimeter für millimeter das Gas zu bewegen, sobald die Schwelle zu Last überschritten wird, "Verschluckt" sich mein Z3.
Ist ziemlich seltsames gefühl. Wenn ich den Tempomat drin habe, ruckts geradeaus manchmal ziemlich, wenn er sich gerade so bei der Grenze Schub/Last einpendelt.
Gruss
Atreju
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon eisi » 14.04.2015 17:34
Ich tippe auf einen
1.) Defekt der Motorgehäuseentlüftung oder
2.) Fehlerhaften KW- bzw. NW-Sensor
Themen: 660
Bilder: 179
Beitragvon Atreju93 » 15.04.2015 13:32
Wie überprüfe ich die Motorgehäuseentlüftung?
Die NW Sensoren wurden letztes Jahr beide getauscht, da ich die typischen Probleme hatte und auch Fehler abgelegt waren.
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon Steinbeizzzer » 15.04.2015 13:44
Du kannst bei laufenden Motor den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger absprühen, wenn er irgendwo die Drehzahl erhöht ist da ein Riss(Loch)
Beitragvon Atreju93 » 20.05.2015 06:33
Ich habe jetzt umfangreiche Testfahrten gemacht, um das Problem noch genauer zu erkennen.
Ich habe nun folgende Symptome:
- Abfallen der Drehzahl bis fast zum Absterben (Verschlucken) im Leerlauf und kaltem Motor
- Starkes Ruckeln beim langamfahren in kleinen Gängen (1. und 2. Gang). Da ist der Z3 fast unfahrbar. Wenn der Motor warm ist, ist es weg.
In höherer Drehzahl ist alles ok (über 2000) - da ich normalerweise von mir zu Hause gerade auf die Landstrasse muss, habe ich dies so noch nie bemerkt.
Atreju93
Themen: 36
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot], DataForSeo [Bot] und 3 Gäste
