Unruhiger Lauf / auf 3Zyl beim Starten
Beitragvon morris » 28.03.2015 09:50
Hallo!
Habe ein kleines Problem mit meinem Zetti (1.9l).
Und zwar läuft der nach dem Start sehr unruhig, wenn er ein paar Tage stand.
Fährt man einige Meter, ist alles wieder gut.
Ist so ein Problem schon mal aufgetreten/bekannt?
Sonst hätte ich jetzt als erstes die Kerzen auf Verdacht gewechselt.
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: Unruhiger Lauf / auf 3Zyl beim Starten
Beitragvon Al Jaffee » 28.03.2015 09:56
...oder Zündkabel.
Kriechstrom durch Feuchtigkeit welche beim
Warmwerden des Motors verdampft.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon morris » 28.03.2015 10:02
Ja wobei man ihm nur einen Gasstoß geben muss, dann läuft alles wieder normal.
morris
Themen: 52
Beitragvon foZZZy » 28.03.2015 10:06
Poröse Zündkabel oder auch poröse Kurbel/Nockenwellensensorenkabel machen typischerweise solche Faxen.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon morris » 28.03.2015 10:10
Wie könnte das damit zusammenhängen, dass das nach einem gasstoß alles wieder läuft?
morris
Themen: 52
Beitragvon Al Jaffee » 28.03.2015 10:21
Gasstoss = Höhere Drehzahl = Mehr Funken pro Zeiteinheit = Größere Hitze =
Mehr verdampfte Feuchtigkeit = Weniger Kriechstrom
OMHO
Wie würdest Du das Verhalten anhand defekter Zündkerzen erklären ?
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon morris » 28.03.2015 10:32
Keine Ahnung :P deshalb frag ich ;)
morris
Themen: 52
Beitragvon foZZZy » 28.03.2015 12:55
Meine Erklärung für solche Faxen:
a) Zündkabel eines Zylinders porös = schwacher Zündstrom/Spannung
b) Kalte Zylinderwand = niedergeschlagener Treibstoff = mageres Gemisch -> schwache Zündpower kann Gemisch nicht gut entzünden -> Zylinder läuft nicht gut mit
c) Gasstoß = höhere Drehzahl -> andere Zylinder nehmen den Aussetzenden besser mit
d) Motor/Kühlwasser wird langsam warm -> 1) Zündpower kommt zurück, siehe Erklärung Al Jaffee und 2) Brennraum wird warm -> bessere Bedingungen für Zündung des Gemischs
Ergebnis: Motor tuts wieder.
Eins ist aber fast sicher: Besser wird das mit der Zeit jetzt eher nicht mehr werden...
foZZZy
Beitragvon roberto carlos » 29.03.2015 12:45
Hallo!
lass doch mal die dichtheit zwischen kühlsystem und verbrennungsraum prüfen, bei bmw 36€ ohne mwst.
grüsse roberto carlos
roberto carlos
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon morris » 06.04.2015 17:40
So - Problem wohl gefunden :roll:
Habe mal die Kerzenstecker alle raus gezogen.
Der dritte(/zweite) war irgendwie Öl-gekühlt ;)
Habe dann mal das Öl bestmöglich entfernt.
Wird wohl vermutlich die Ventildeckeldichtung sein?
Dichtung + Kerzen kommen auf jeden Fall neu :)
Danke Euch!
Morris
morris
Themen: 52
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 0 Gäste
