Motor Zischen - normal?
Beitragvon Crowbox » 27.02.2015 18:20
Hallo zusammen.
Ich habe mich schon länger über ein zischendes Geräusch aus dem Motor gewundert und wollte erstmal fragen ob es eigentlich normal ist oder sich gar um einen Fehler handet. Ich kenne es aber nicht anders. Das Geräusch gefällt mir eigentlich und hört sich nach Turbolader an, nur doch etwas dunkler. Eher Kcchh anstatt zzcch. Es tritt nur beim verlangsahmen auf wenn man vom Gas oder Kupplung geht und auch nicht ständig.
Also ist das ein normaler Ton und wenn ja woher rührt er? Ist das eine Entlüftung oder von einem Kompressor/Ladeluft? Ich frage vor allem da ich mich nicht mit der Mechanik auskenne aber mich dahingehend weiterbilden möchte.
Falls sich das für euch fremd anhört sag ich mal der Werkstatt bescheid, da steht er momentan da er leider aus allen Enden Öl verliert.
Crowbox
Z3 roadster 1.8 (06/1999)
Re: Motor Zischen - normal?
Beitragvon Z-Frettchen » 27.02.2015 19:02
Es könnte sich dabei um den Unterdruckschlauch von Deinem Bremskaftverstärker handeln. Da könnte ein Riß drin sein. Ist nicht so lustig, wenn der Bremskaftverstärker mal ausfällt. Da es nur kommt wenn Du vom Gas gehst oder dem Motor durchs treten der Kupplung die Drehzahl Weg nimmst.
Lasse mal dabei schauen.
Gruzzz Marco
Z-Frettchen
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon Crowbox » 27.02.2015 21:17
Danke, habe auf Youtube mal Videos von defekten BKV angesehen und der Ton kling doch ähnlich. Ich sage bescheid.
Fahre damit schon 2 Jahre durch die Gegend, ist doch gut wenn man sich auskennt...
Crowbox
