Hinterachsöl richtig?
Beitragvon muhaoschmipo » 14.02.2015 09:31
Servus beinand,
nachdem der letzte Wechsel des Diff.Öls leider nicht erfolgreich war...vorher ohne Geräusch jetzt mit schönem singen im kalten Zustand....
Wechsle ich zum Saisonbeginn noch einmal.
Ich habe mir jetzt im Castrolölfinder folgendes raus gesucht:
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
passt das? Und wie viel gehört da rein?
Danke euch...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Hinterachsöl richtig?
Beitragvon Nimored » 14.02.2015 09:40
ja das das passt von den Spezifikationen her. Wichtig ist der Limited Slip Zusatz, das Singen kann gut daher kommen, dass beim letzten Mal ein Öl ohne diesen Zusatz benutzt wurde. Zumindest ist mir das letztes Jahr passiert, aber man hat es am Singen sofort gemerkt, dass da etwas nicht stimmte. Ich habe dann Liqui Moly Hypoid LS SAE 75-W140 eingefüllt und seit dem wieder Ruhe.
Nimored
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Beitragvon muhaoschmipo » 14.02.2015 09:45
Danke dir...ich denke auch, dass das das Problem ist...weißt du wie viel da rein gehört.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon mystica » 14.02.2015 13:02
da http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgiwirst Du bezüglich der Menge fündig, denke 1,0 L aber schau selbst.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Steinbeizzzer » 14.02.2015 14:07
Schau mal in den alten Fred von Dir :wink:
Diff. singt nach Ölwechsel
Beitragvon foZZZy » 15.02.2015 06:39
Hallo muhaoschmipo
Bei der Füllmenge aufgepasst:
Wenn ich mich richtig an meinen Wechsel erinnere, ist die Füllmenge beim Diff für den 2,8L nicht 1L, sondern 1,75L !
Mit nur 1L wirst Du in der Werkstatt festsitzen, bis die 2. Flasche Öl eingetroffen ist, denn nicht jeder Baumarkt und selbst nicht jeder Autoteileshop hat 75W140 LS in großen Mengen auf Lager liegen, wie ich erfahren musste...ohne den LS-Zusatz ja, aber das Öl nützt Dir ja nix.
Ansonsten denke auch ich das, was bereits von den anderen hier geschrieben wurde:
Öl ist richtig
Singen kann vom fehlenden LS Zusatz beim letzten Mal kommen.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon muhaoschmipo » 15.02.2015 10:34
Danke Fred...da weis man manchmal nicht mehr was man schon gefragt hat...
Ich lass das jetzt noch mal machen und hoffe das dann gut ist...
obwohl mir die ausführende Werkstatt versichert hat Öl mit der richtigen Spezifikation verwendet zu haben.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Steinbeizzzer » 15.02.2015 11:17
Mein Diff singt trotz ölwechsel leicht im Schiebebetrieb, aber ich denke da ist normal.
Fred
Beitragvon muhaoschmipo » 15.02.2015 12:19
Meins nur ganz kalt..nach 5km ist das vorbei
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Nimored » 15.02.2015 16:48
Sollte das Singen da nach noch nicht weg sein, könntest du noch ein wenig Graphit-Zusatz beimischen... das Zeug setzt sich auf die Oberflächen und soll sehr gut schmieren und Laufgeräusche verhindern. Wollte das bei mir immer mal einfüllen, aber da mein Diff keine Geräusche mehr macht, steht es seit der letzten Saison im Regal :oops:
Nimored
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 26 Gäste
