Tempomatproblem
Tempomatproblem
Beitragvon werfer » 24.12.2014 17:05
nach Einbau eines Tempomat bei meinem VFl 98 2,8 beschleunigt er um ca 10 km/h , um danach wieder abzufallen . Verschiedene Korrekturen an der Einstellschraube konnten das Problem nicht lösen . Wer kann helfen ??
werfer
Re: Tempomatproblem
Beitragvon banigued » 25.12.2014 11:18
ich habe den identischen Einbau schon seit einigen Jahren hinter mir und kann nur sagen, es hat alles ohne
irgendwelche Probleme geklappt. Mit Korrekturen an der Einstellschraube hat dein Problem normalerweise
nichts zu tun. Ich tippe eher auf ein defektes Steuergerät. An zweiter Stelle würde ich mir mal den Stellmotor
anschauen - warum der nach der Beschleunigung um 10 km/h wieder zurückfahren sollte, ist mir allerdings nicht klar.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Edgar
banigued
Themen: 38
Re: Tempomatproblem
Beitragvon werfer » 25.12.2014 15:18
Hallo Edgar , danke We rfer
werfer
Re: Tempomatproblem
Beitragvon xdata » 01.01.2015 19:53
Hi werfer,
ein geringfügiges Hochbeschleunigen ist beim VFL normal, 10km/h scheint mir aber zu viel. Hat der Bowdenzug zwischen Stellmotor und Drosselklappe vielleicht etwas zu viel Spiel? Was zeigt die Tachonadel? Wenn diese pendelt dann könnte der Fehler auch im Hal-Geber liegen. Bei einem Defekt im Tempomat-Steuergerät würde ich eher mit einem Totalversagen rechen, die Technik in diesem Gerät ist noch etwas archaisch.
MfG
xdata
xdata
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Re: Tempomatproblem
Beitragvon werfer » 02.01.2015 16:07
Hi xdata , die Tachonadel tanzt nicht , vielleicht sind es auch nur 5-8km/h , es besteht auch kein Spiel . Ich habe auch die Einstellschraube in die eine wie auch andere Richtung verstellt . Die Aussage , dass ein gewisses Hochbeschleunigen normal ist , ist zwar beruhigend , aber natürlich funktionell nicht sehr angenehm , weil das Fahren etwas ungleichmäßig ist .Danke für die Antwort Werfer
werfer
Re: Tempomatproblem
Beitragvon xdata » 02.01.2015 18:40
Hi Werfer,
mach doch mal den Test: Schalte den Tempomat auf ebener Straße bei genau 80km/h ein und beobachte die Geschwindigkeit auf die sich das Fahrzeug einpendelt. Ist diese so zwischen 80 und 85 dann würde ich mir keine Sorgen machen, das scheint das normale Verhalten zu sein.
MfG
xdata
xdata
Themen: 28
