Nissens Kühler für 1,9 ok?
Beitragvon Badaudi » 16.08.2014 02:26
Servus brauche einen neue kühler für mein kleine,
Ist ein nissens Kühler gut oder eher eine andere Marke nehmen?
Badaudi
Themen: 19
Z3 roadster 1.9 (02/1998)
Re: Nissens Kühler für 1,9 ok?
Beitragvon joe612 » 16.08.2014 10:07
Habe ihn im 2.8er. Kann nix negatives sagen. Ist ganz sauber verarbeitet nur die blechmuttern passen nicht zu den original schrauben ist aber kein Problem einfach vom alten übernehmen.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Roadcaptain » 16.08.2014 19:07
wir hatten einen Behr Kühler (wird auch von BMW genommen) bei Kühler - Rath bestellt. Tolle Leistung und sehr günstiger Preis.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Badaudi » 17.08.2014 20:53
Nur mal so eine Frage zu Bestätigung.... Es ist ja sehr wahrscheinlich das wenn der Kühler einen Steinschlag hat der Grund ist für mangelnde kühlleistung der Klima oder?
Badaudi
Themen: 19
Beitragvon joe612 » 17.08.2014 21:01
Nein.
Wenn dann ist der klimakondensator defekt. Fahr mal nur Werkstatt und lass die klima auf Dichtheit überprüfen. Wenn alles dicht ist fehlt nur Kältemittel
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon foZZZy » 18.08.2014 07:08
Wasserkühler: Kühlt das Kühlwasser für den Motor.
Ölkühler1 (wenn vorhanden): kühlt das Motoröl.
Ölkühler2 (wenn vorhanden): Kühlt das Öl (ATF) des Automatikgetriebes.
Kühler der Klimaanlage: Kühlt das Kältemittel der Klimaanlage.
Wasserkühler und Klimakühler sind also nicht die gleichen.
Wenn Klima nicht kühlt:
Service machen lassen und Füllstand eventuell korrigieren. (Es verschwindet kontinuierlich ein bisschen Kältemittel; nach ein paar Jahren ist der Level eigentlich immer zu niedrig. -> Gefahr für den Kompressor = Totalschaden von >1000Euro!!! -> Regelmäßiger Service ist also Pflicht...
Wenn beim Service der Vakuumtest nicht bestanden wird: Leck suchen.
Wenn dabei festgestellt wird, daß der Kühler undicht ist: erneuern.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Badaudi » 18.08.2014 09:17
Ok alles klar danke werde dann den Kühler Tauschen und nächste Woche zum Klimaservice.....
Danke
Badaudi
Themen: 19
Beitragvon Badaudi » 20.08.2014 23:52
Eine Frage noch bevor es losgehen kann am wochende. Wollte das BASF 106015 Glysantin G48, Konzentrat nehmen
Sollten ca 3 L fertig kühlflüssigtkeit geben. Reicht das oder brauch man mehr?
Badaudi
Themen: 19
