Unbekannte Leitung am Kühler
BeitragVerfasst: 07.06.2014 19:22
von Fisch1958
[attachment=1]001 Hallo, ich hab ein Problem, wer weiß was das für eine Leitung ist. Ich kann die in keinem Ersatzteilkatalog finden. Ich denke es ist eine Leitung die zur Klima gehört, es ist ein Rohr das unter dem Kühler mit 2 Schläuchen weitergeführt wird, das Rohr ist ziemlich korrodiert und schwitzt schon, oder ist das eine Ölleitung. Wer mir helfen kann dem Danke ich schon mal.
Gruß Johann
Re: Unbekannte Leitung am Kühler
BeitragVerfasst: 07.06.2014 20:13
von pat.zet
das sollte die Kühlschlange für die Servo sein !
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... oil_pipes/
Teil Nr 9
BeitragVerfasst: 07.06.2014 20:25
von Fisch1958
Hallo, ich sag´s ja! das Forum :2thumpsup: unbezahlbar.
Danke
BeitragVerfasst: 07.06.2014 20:48
von pat.zet
schau auch gleich ob die Druckleitung die am Lenkgetrieb Festgeschraubt ist auch einen weg hat , bei mir war die Pressstelle undicht das sifft den Motor dann schön zu über die Jahre !
BeitragVerfasst: 08.06.2014 05:04
von Fisch1958
noch eine Frage, wenn man die Teile wechselt muss ich das System entlüften oder reicht es wenn man oben neues Lenkhydrauliköl nachfüllt.
Gruß Johann
BeitragVerfasst: 08.06.2014 09:20
von pat.zet
Hallo das system muss entlüftet werden , das kann man nach TIS abfolge selbst machen , im prinzip wird da durch lenkbewgung zum anschlag links / rechts mehrmals das servo öl hin und her gepumpt was dann die Lenkung entlüftet, nur darauf schauen das nicht zuwenig Öl im behälter ist .......
BeitragVerfasst: 08.06.2014 09:46
von neuling
tip meinerseits lackiere mir solche teile die im steinschlagbereich liegen mit metallschutzlack hatte auch das problem mit dem gammel alles schön gereinigt und lackiert
