Entlüften nach Leitungswechsel am Ausgleichsbehälter (M54)?
Beitragvon alexP » 29.05.2014 10:08
Hi, Leute,
mir ist leider die Leitung, die direkt neben der Entlüfterschraube am Ausgleichsbehälter sitzt, gerissen.
Ist nach dem Ersetzen der Leitung ein Entlüften des Kühlsystems nötig?
Mein Gedanke ist, dass der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter ja sowieso unterhalb des Anschlusses der Leitung ist...
Danke, LG
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Re: Entlüften nach Leitungswechsel am Ausgleichsbehälter (M5
Beitragvon Steinbeizzzer » 29.05.2014 10:11
Servus,
Du hast das Kühlwasser nicht abgelassen oder, dann brauchst Du auch nicht entlüften da diese Leitung sowieso der höchste Punkt im Wasserkreislauf ist.
Beitragvon neuling » 29.05.2014 10:14
steini war schneller :mrgreen: gibt keine probs.
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon alexP » 29.05.2014 10:25
vielen Dank für eure Antworten.
Nein, Kühlwasser habe ich nicht abgelassen. Hoffe mal, dass ich beim morgigen Leitungswechsel kein blaues Wunder erleben, insbesondere beim Leitungsende am Kühler...
Was mich noch irritiert ist, dass beim Leitungsbruch etwas Kühlwasser ausgetreten ist.
D.h. in der alten Leitung war Kühlwasser und in der neuen Leitung ist ja nur Luft.
Kommt so nicht zusätzliche Luft ins Kühlsystem, die entfernt werden muss?
Danke, LG
alexP
Themen: 92
(05/2002)
Beitragvon Steinbeizzzer » 29.05.2014 10:43
Steinbeizzzer hat geschrieben:Servus,
Du hast das Kühlwasser nicht abgelassen oder, dann brauchst Du auch nicht entlüftenda diese Leitung sowieso der höchste Punkt im Wasserkreislauf ist.
Über diese Leitung entlüftet das System also Leitung tauschen passt.
evtl Wasser nachfüllen.
Beim Erwärmen der Kühlflüssigkeit dehnt diese sich aus und wird über diese Leitung in den Ausgleichsbehälter gedrückt, zusätzlich durch den druck der Wasserpumpe.
Wenn Du den Deckel vom Ausgleichsbhälter aufmachst siehst du wie der Wasserstrahr in den Ausgleichsbehälter fliest (Blasenfrei )
Beitragvon alexP » 29.05.2014 11:14
vielen Dank :2thumpsup:
alexP
Themen: 92
(05/2002)
