1.8er Spannrollen wechsel - Riemscheibe Servopumpe im Weg
Beitragvon seppo » 23.05.2014 20:43
Guten Abend!
Ich versuche den Riemenspanner von meinem 1.8er zu wechseln und stoße beim herausnehmen auf die Riemenscheibe der Servopumpe. Habe die 3 Schrauben schon von der Riemenscheibe ab, jedoch will die Scheibe nicht runter. Gibts hier nur den Weg über einen Abzieher? (keine Klima verbaut)
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Re: 1.8er Spannrollen wechsel - Riemscheibe Servopumpe im We
Beitragvon Z3 for us » 24.05.2014 04:56
ich stand vor den gleichen Problem. Vor allem wäre wichtig zwischen Riemenscheibe und Servopumpe mit WD40 gut einsprühen und einwirken lassen.
Dann mit einen Rückschlagfreien Hammer (Kunststoff) mit Gefühl und Drehbewegung der Riemenscheibe leicht von hinten zu klopfen.
Oder mit einen Holzstück aus Platzgründen ausführen.
Wenn es sich leicht gelöst hat, dann wieder WD40 einsprühen und wieder zurück klopfen. Dann wieder leicht klopfen. Ist zwar Zeitaufwendig aber immer besser als es zu zerstören.
Bei mir hat es so funktioniert!
Natürlich sind meine Angaben ohne Gewähr denn man kann ja nicht aus der Ferne sagen ob es sich hier genauso verhält wie am eigenen Auto! :thumpsup:
Z3 for us
Themen: 109
Bilder: 52
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon seppo » 24.05.2014 08:21
Ich danke Dir für die ausführliche Antwort! Werde es heute mit deinem Vorgehen nochmal versuchen. 8)
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon seppo » 24.05.2014 16:23
Hat wunderprächtig funktioniert! Ich hab Rostlöser und nen 17er Schlüssel als Hebel in 180Grad Wechsel zum Lösen genutzt. Vorsichtig immer wieder den Raum zwischen der Riemenscheibe und dem Spanner genutzt und gehebelt, bis der 19er Schlüssel zwischen passte. Und immer viel Rostlöser. :lol:
Ergebnis :
(Der neue Spanner hat eine Torx 50 Schraube für das Lager.)
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon Z3 for us » 24.05.2014 21:47
"Viele Wege führen nach Rom".
Ich Denke dass Ihre Antwort auch anderen Z3 Fans hilfreich
sein wird! :2thumpsup:
Toll das es schadfrei bei Ihnen geklappt hat. :D
Gruss
Z3 for us
Themen: 109
Bilder: 52
Beitragvon isabeau » 09.07.2014 08:44
Das die Riemenscheibe so schlecht runter geht liegt daran, das sich vor der Riemenscheibe Rost bildet, der dann verhindert, das sie sauber vom Flansch rutscht. Eine ganz einfache Methode die ganz ohne gewalt auskommt ist, bei kurz laufendem Motor und aufgelegtem Riemen den Wellenstupf erst mal mit einem Schraubenzieher vom Rost zu befreien. Das geht auch ohne Wasser für ein paar Sekunden. Dann flutscht es.
isabeau
Themen: 35
Z3 roadster 1.8 (12/1998)
