Motor geht beim Rückwärtsfahren manchmal aus
Re: Motor geht beim Rückwärtsfahren manchmal aus
Beitragvon Smurf » 21.07.2026 12:31
Dann am besten die Fehler löschen und weitermachen. Was dann unmittelbar wieder kommt ist aktuell. Wenn das Signal vom einem Sensor (egal welcher) nicht richtig ist, kommen ggf. Weiterverarbeitungsfehler weil dann die Gemischaufbereitung aus dem Ruder läuft ...
Grüße,
Christian[/quote]
Moin Christian ,
hatte ich vorgestern gemacht, die oben genannten Fehler gelöscht, heute waren sie wieder da.
Werde mich wohl mal schlau machen müssen, was es mit den Fehlern auf sich hat.
VG Thomas
Smurf
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon radioactiveman » 23.07.2026 10:31
Vermitlich läuft es dann auf einen Austausch der Nockenwellensensoren (original BMW) und einer Prüfung der Kabelumgebung hinaus ... .
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon Smurf » 23.07.2026 15:08
radioactiveman hat geschrieben:Vermitlich läuft es dann auf einen Austausch der Nockenwellensensoren (original BMW) und einer Prüfung der Kabelumgebung hinaus ... .
Grüße,
Christian
Hi Christian,
habe mich mittlerweile bisschen schlau gelesen und alle schreiben bei einem Sensordefekt: Unruhiger Leerlauf, Motor läßt sich schlecht starten, wenig bis keine Leistung, ruckeln, usw.
Habe ich alles nicht. Was zu meinem Symptomen passt, ist die Motorleuchte und der Fehlercode.
Habe gerade mal den Deckel aufgemacht, da kommt man ja echt bescheiden ran und das Kabel (Einlassseitig) kann man ohne Demontage auch nicht weiterverfolgen.
Egal, werde morgen mal zur Werkstatt meines Vertrauens fahren und mal hören was der dazu sagt.
Thomas
P.S. Anhand des Fehlercodes kann man nicht rausbekommen, welcher Sensor defekt ist oder?
Smurf
Beitragvon Smurf » 04.08.2026 17:17
Moin zusammen,
so, der kleine läuft wieder.
Es waren wirklich die Nockenwellensensoren.
Des Weiteren wurde noch ein defekter Schlauch, nach dem Luftfilter, gefunden und gleich mit getauscht - hatte mich schon über das lustige zwitschern beim Gasgeben gewundert
Damit steht der Tour am Wochenende in den Harz, nichts mehr im weg - klopf auf Holz
VG Thomas
Smurf
Beitragvon Smurf » 09.08.2026 08:33
Ganz lustige Geschichte, drei Tage lief alles super und dann ging es wieder los.
Diesmal P0340 - wieder Nockenwellensensoren :(
Jemand eine Idee was es jetzt noch sein kann? Der freundliche faselte was von Steuerkette….
Thomas
Smurf
Beitragvon Inversator » 09.08.2026 09:07
BlablablablaSaugstrahlpumpeFaselfasel. Kann man ja leicht überlesen oder ignorieren, weil die Lösung zu billig ist. Ich habe auf jeden Fall nicht gelesen, dass ihr das marode Ding erneuert habt.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon OldsCool » 09.08.2026 16:28
Originale Sensoren verbaut?
Beitragvon Smurf » 09.08.2026 18:59
OldsCool hat geschrieben:Originale Sensoren verbaut?
Denke schon bei dem Preis
Was merkwürdig ist, sind dieses Wochenende 600 km durch Harz und Weserbergland gefahren, ich starte, Motor aus gemacht, Fehler ausgelesen, gelöscht, Motor wieder gestartet, ausgelesen, kein Fehler und dann lief er auch wie immer. Der Fehler kommt nur nach gewisser Standzeit und lässt sich dann auch ohne Probleme löschen.
Smurf
Smurf
Beitragvon OldsCool » 09.08.2026 19:08
Mit was liest du Fehler aus? Wäre nicht das erste Mal dass Fehler grob falsch übersetzt werden....
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], CommonCrawl [Bot] und 13 Gäste
