Motor geht beim Rückwärtsfahren manchmal aus
Re: Motor geht beim Rückwärtsfahren manchmal aus
Beitragvon Smurf » 17.07.2026 08:38
Moin,
auch ich habe seit kurzem das Problem, dass mir beim rückwärtsfahren manchmal der Motor ausgeht.
Situation: Fahre rückwärts raus, halte kurz an und wenn ich dann noch ein Stück rückwärts möchte, dann stirbt der Motor, beim kleinsten lösen der Kupplung, sofort ab. Wenn ich dann wieder starten möchte, dauert es 1-2 Sekunden länger, bis der Motor startet. Und jedesmal weiß ich, der Motor zieht dann nicht mehr so wie gewohnt.
Auch ein erneutes starten bringt nichts. Am nächsten Tag ist wieder alles ok - merkwürdig..
Smurf
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon OldsCool » 17.07.2026 10:42
Was sagt der Fehlerspeicher? :wink:
Beitragvon Smurf » 17.07.2026 18:58
OldsCool hat geschrieben:Was sagt der Fehlerspeicher? :wink:
Moin Steffen,
Es war heute nur die Airbag Leuchte an.
Ich kann dir aber nicht sagen, ob die zum Beginn der Fahrt auch schon an war.
Heute hatte ich das Phänome wieder, gut aus der Parklücke raus, 1. Gang eingelegt, Kupplung minimal kommen lassen und zack aus :enraged:
Habe das Gefühl, das es nur bei Fahrten von unter 5 Km vorkommt…
VG Thomas
Smurf
Beitragvon OldsCool » 17.07.2026 23:38
Falschluft und/oder NWS oder oder.... das lässt sich an Lämpchen nicht ablesen, da hilft nur Diagnose.
Beitragvon pat.zet » 18.07.2026 06:49
Hallo ,
Vanos ENWS / ANWS+ KWS können solche fehler Produzieren , VAnos ist da schon möglich da der Motor ja aufgrund der schärferen Nockenstellung in der " falschen" Stellung läuft
Beitragvon Inversator » 18.07.2026 07:37
Ganz heisser Kandidat wenn der Motor im Rückwärtsgang oder bei abtouren abstirbt, ist die Saugstrahlpumpe. Altersbedingt ist deren Membran sowieso in den meisten Fällen am Ende, kostet nicht übermässig viel, und wirkt Wunder. Für den 2.0 dürfte es 11611439396 sein. Bitte selber noch einmal checken. Gibt es auch günstiger, ohne Schläuche im Zubehör. Herr Probst warnt jedoch vor "Topran" Saugstrahlpumpen. Ich würde nur das Original verbauen.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon eisi » 18.07.2026 07:49
Die genannte ETK ist für alle M52-Motoren passend, sagt zumindest der Teilekatalog.
Aktuell gibt es vom 17.07. bis 24.07.2026 10% Rabatt bei leebmann24, mit dem Code L24Y100; damit kostet die bei leebmann nur noch knapp 99,-€.
Beitragvon Smurf » 19.07.2026 18:53
Inversator hat geschrieben:Ganz heisser Kandidat wenn der Motor im Rückwärtsgang oder bei abtouren abstirbt, ist die Saugstrahlpumpe. Altersbedingt ist deren Membran sowieso in den meisten Fällen am Ende, kostet nicht übermässig viel, und wirkt Wunder. Für den 2.0 dürfte es 11611439396 sein. Bitte selber noch einmal checken. Gibt es auch günstiger, ohne Schläuche im Zubehör. Herr Probst warnt jedoch vor "Topran" Saugstrahlpumpen. Ich würde nur das Original verbauen.
Gruss
Holger
Moin Holger,
beim abtouren habe ich das Problem nicht und wie gesagt, ich hatte es jetzt auch, nach dem ausparken, das er auch im 1. ausging.
Werde morgen mal das Diagnose Gerät dranhängen und schauen was es sagt.
Mal schauen, was der Fehlerspeicher sagt
Viele Grüße und einen schönen restlichen Sonntag
Smurf
Beitragvon Smurf » 21.07.2026 12:09
Moin zusammen,
habe gerade, nach einer kleinen Runde, mal den Speicher ausgelesen:
P0170 Kraftstoff Trim Gruppe 1 Störung
P0340 (gespeichert) Position von Nockenwellen Sensor A Stromkreis (Gruppe 1 oder single sensor) - Stromkreis Störung
P0340 und das gleiche wie zuvor nur als „Wartezustand“
Ich kann leider nicht sagen, ob die Meldungen ab Start da waren oder während der Fahrt aufgetaucht sind, durch die Sonne war nicht wirklich was zu erkennen.
Beste Grüße Thomas
Smurf
Beitragvon radioactiveman » 21.07.2026 12:13
Smurf hat geschrieben:Moin zusammen,
Beste Grüße Thomas
Dann am besten die Fehler löschen und weitermachen. Was dann unmittelbar wieder kommt ist aktuell. Wenn das Signal vom einem Sensor (egal welcher) nicht richtig ist, kommen ggf. Weiterverarbeitungsfehler weil dann die Gemischaufbereitung aus dem Ruder läuft ...
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 15 Gäste
