Überaschung am Auspuff
Beitragvon Volki » 06.05.2014 17:47
da macht man sich wochenlang Gedanken wie man denn seinen schmalen Zweiliter etwas mehr wohlige Klänge aus dem Abgastrakt leiert.... so richtig rausgekommen ist ja dabei nix weil die ESD anscheinend aus Gold gefertigt werden , so schweineteuer sindse :|
Aber als wenn mir eine innere Stimme gesagt hat, schau nochmal richtig unter das Zettiheck , so gabs denn auch große Augen meinerseits.
Das einer oder mehrere Vorbesitzer meines Zetti wohl offensichtlich nen rostigen Nagel in der Birne hatten wußte ich ja bereits von anderen völlig verschlampten Tuningaktionen, aber dies wußte ich noch nicht. Mich wunderte immer das der ESD ca. 30cm vor seinem Einlass mit einer Muffe wohl angesetzt war. Ansich ist die Anlage vom MSD bis ESD durchgehend. Nunja.... reagiert hatte ich nicht weiter. Nach dem Abbauen des ESD kams dann ans Licht. Das Rohr völlig schief abgeflext, weder entgratet oder sonst was. So richtig von einer Pfeife bearbeitet eben.
Den Pott dann ausgehängt und mal gedreht und dann das :
offensichtlich aufgetrennt und irgendetwas dadrin gewerkelt. Was auch immer das war, es war völlig sinnlos. Der Pott ist sehr leise. Man gut das der Tüv das wohl auch nicht gesehen hatte. jedenfalls danke an die vorherigen Vollidioten. :thumpsdown:
Nun stellt sich das Problem ob ein ESD von wem auch immer überhaupt noch an meine restliche Anlage passt. Das Rohr vom MSD könnte ja zu kurz sein weils von Trotteln mittendrin abgetrennt wurde. Gemessen von der Stirnwand des ESD ragt das Rohr gekrümmt ca. 31 - 32 cm nch hinten . Weiß vielleicht jemand wie sich das bei den Endpötten aus dem Tuningbereich verhält ?
Danke vorab :bmw:
Volki
Z3 roadster 2.0 (06/1999)
Re: Überaschung am Auspuff
Beitragvon eisi » 06.05.2014 19:04
Das Weltall ist unglaublich groß, im Verhältnis zur menschlichen Blödheit jedoch sehr klein!
Folgendes kann als Ferndiagnose gemacht werden:
- Rohraußendurchmesser genau abmessen
- Rohrstück ca. 30cm lang mit dem dann gemessenen Wert als Innendurchmesser (+1 - 2mm) kaufen
- Wunsch-ESD kaufen
- gekauftes Rohr auf den Rohrteil vom MSD kommend aufsetzen
- sehen, wo bzw. wie viel gebogen wrrden muss
- entweder heiß machen und selbst biegen oder bei einem Freund mit Rohrbiegemaschine machen lassen
- alles einbauen und mit einigen Punkten anschweißen und somit fixieren
- ausbauen/aushängen und richtig verschweißen
- Zinkspray drauf - fertig
Beitragvon Oliver » 06.05.2014 22:49
Hallo Volki,
erst einmal, vielen, vielen Dank für die wunderbare Beschreibung, mir sind die Tränen gelaufen vor Lachen.
Es ist nicht sooo einfach, einen schönen Klang aus Deinem Boliden zu zaubern.
Ich bleibe mal im legalen Bereich, sonst könntest Du den Pott nochmal öffnen und ein durchgehendes Rohr einsetzen, aber mit diesen Gedanken wollen wir uns nicht weiter beschäftigen :mrgreen:
Solltest Du Dir nicht einen auf Deine Bedürfnisse anfertigen lassen wollen ( F & F, Reuter ect. ) hatte ich mal G-Power drunter, schöner dumpfer Klang, aber nicht zu Laut.
Dieser sollte auch von der Länge her passen, schweißen musst Du nicht unbedingt ( sorry Eisi ), nehme die Schelle vom RS ( Audi :shock: ) dicht und bombenfest!
Grüssli
Oliver
Oliver
Bilder: 11
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon Preet » 07.05.2014 07:51
Moin Volker,
Ich muss nu auch schmunzeln, was für Überraschungen man alles mit gebrauchten Sachen erlebt. :?
Bin gespannt was du dir jetzt drunter baust. Hmm, dann müssen wir uns mal zum Soundcheck treffen 8)
Gruß aus der Dümmerregion
Peter
Preet
Bilder: 12
Z3 roadster 2.0 (12/2000)
Beitragvon FinZ3 » 07.05.2014 11:38
ich kann Dir eine FOX-Anlage empfehlen. Nicht zu laut und relativ bezahlbar! Und hate eine ABE!
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Volki » 07.05.2014 12:07
tjoa... es ist zum Erbrechen. Entweder ich bau die Klotten so wieder drunter und vermisse weiterhin etwas Klangpotential oder aber wohl eine Komplettanlage von wem auch immer die dann kömmt. Irgendwie sträubt sich immer noch mein Innerstes dagegen 700 oder 800 Peitschen für ein wenig Blech zu latzen..... :enraged:
Vorallem...... was soll man nu kaufen ??? :cry: Ich möchte jedenfalls etwas mit ABE haben ohne wieder Zirkus mit der Eintragerei durch unsern Beamtenstaat
:bmw: :bmw: :bmw:
Volki
Beitragvon markus-63 » 07.05.2014 14:03
Hallo Volker,
wie wäre es denn mit dem simplen Endtopf von Magnaflow. Der kostet mit BE und in Edelstahl in Doppel-Endrohr-Variante passend für unseren ZZZ ca. 230 €.
Der klingt nach dem, was mir bekannt ist recht gut und ist auch preislich in Ordnung.
Ich bin gerade dabei darauf zu warten, dass ich meinen bekomme, dann wird er drunter gebaut und ich hoffe er klingt so wie ich es mir vorstelle: dumpf, etwas bollernder aber nicht so laut, dass man damit keine weiteren Strecken mehr fahren kann.
Viele Grüße,
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon eisi » 07.05.2014 14:21
Aus persönlichen Gründen rate ich Dir zu remus!
Meine Version hat ein Ovalrohr 135*75, sollte jedoch auch so einen sehr guten Klang machen.
Zuletzt geändert von eisi am 07.05.2014 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.05.2014 14:23
markus-63 hat geschrieben: dumpf, etwas bollernder aber nicht so laut, dass man damit keine weiteren Strecken mehr fahren kann.
Da muss ich Dich enttäuschen, ich bin ein paar Hunder Kilometer hinter Mystica gefahren und habe jetzt noch einen Tinitus :pssst:
Beitragvon Abbakus » 07.05.2014 14:41
Steinbeizzzer hat geschrieben:
Ich war auch schon hinter Horst her, aber sooo laut kam mir sein Magnaflow nicht vor.
Du musst aktuell mal hinter unserem 2.8er herfahren!
Bis ca. 2200 1/min grollt das Teil, bei hoeheren Drehzahlen bzw. hoeherer Last nimmt dieses Grollen dann stark ab. :D
Klanglich und bezueglich der Lautstaerke habe ich nichts auszusetzen, nicht einmal in Tunnels.
Trotzdem ist der Verbau der Gruppe-A Anlage von B.....k noch nicht endgueltig, denn die Passgenauigkeit war nicht das was man sich im Allgemeinen so vorstellt :enraged:.
Da warte ich noch auf das ultimative Loesungsangebot seitens meines Lieferanten / Herstellers. Und so lange moechte ich nicht ueber die bei der Montage aufgetretenen Stolperfallen sowie der tatsaechlich gelieferten Komponenten im Vergleich zu den Angebots-Details und den zusaetzlich eingeholten telefonischen Aussagen beim Hersteller oeffentlich aeussern - das koennte dann zu negativ ausfallen... :pssst:
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 21 Gäste
