Poltern und Schlagen beim Kuppeln/Lastwechsel
Beitragvon Atreju93 » 25.04.2014 06:54
Ich habe folgendes Problem, welches gefühlsmässig schlimmer wird:
Wenn ich besonders in den tiefen Gängen (z.b. vom 1. in den 2. Gang) schalte, poltert es jedesmal, wenn ich die Kupplung kommen lasse, besonders, wenn ich im 1. Gang wieder Auskupple.
Besonders stark ist das Poltern, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, rückwärts fahre und dann auskupple. Dann klingt das so an der Hinterachse:
KLONK..klonk..klonk..
Es klingt, wie wenn etwas metallisches (Gefühlt eine Eisenstange) auf etwas anderes Metallisches anschlägt und dann noch 2-3x von der Eigenschwingung anschlägt (wie ein Echo.. wisst ihr was ich meine?
Klingt ziemlich übel, beim Fahren habe ich jedoch keine Probleme und keine Geräusche mehr.
Das Poltern ist auch, wenn auch weniger stark, beim Lastwechsel im 1. und 2. Gang gut zu hören. In den oberen Gängen muss man genau hinhören um es zu hören.
Was könnte das sein?
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Re: Poltern und Schlagen beim Kuppeln/Lastwechsel
Beitragvon Dingens2103 » 25.04.2014 07:54
das von dir Beschriebenen "Klong" hatte fast alle von mir gefahrenen 2.8 Z3s (Probefahrten).
Das kommt wohl von einem Spiel im Antriebsstrang.
Ist sehr unangenehm, aber hat wohl keine mir bekannten technischen Auswirkungen...
Mein alter 2.8 hatte das auch. Den, welchen ich vor wenigen Wochen gekauft hat, ist der erste bei dem ich das Geräusch so gut wie nicht höre.
Beste Grüße
Dingens2103
Dingens2103
Beitragvon FinZ3 » 25.04.2014 08:11
haben auch alle e30,e36 und e46 etc. Wird als KomfortMangel bei BMW abgetan.
Was letztlich WIRKLICH zur Lösung führt, eine klare Antwort darauf findet man nirgends. :x
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Atreju93 » 25.04.2014 08:34
Jetzt nicht im ernst..? :shock:
Nunja, wenn es nichts schlimmes wie das Diff, ZMS, Hardyscheibe oder so ist, dann lass ich es mal..
Es klingt nur so ungesund, dass ich dachte das kann nicht normal sein...
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon eisi » 25.04.2014 09:56
Eine Abhilfe dieses "Komfortmangels" besteht in der Instandsetzung des Differentials durch einen Fachbetrieb für Ausgleichgetriebe.
Ich habe das früher in München bei der Fa. Beisbart machen lassen und war äußerst zufrieden.
Dort werden die Diffs zerlegt, defekte/verschlissene Teile ausgewechselt, Spiel super gut eingestellt und wieder zusammengesetzt.
Neu lackiert kommt das Diff innerhalb einer Woche zurück.
Kostenpunkt: Nicht billig, aber rentabel!
Beitragvon Dingens2103 » 25.04.2014 10:19
eisi hat geschrieben:Servus!
Kannst du da "Nicht billig" etwas genauer eingrenzen? ;-)
Dingens2103
Beitragvon Atreju93 » 25.04.2014 10:19
Sollte man dies machen lassen, oder kann man das sein lassen? Ich möchte nur nicht, dass mir das Diff um die Ohren fliegt..
Ich gebe zwar gerne gas, aber Drifts oder Burnouts lasse ich dezent sein, ab und zu mal das DSC ausschalten, wenn ich aus einer Kreuzung abbiege und wenn weit und breit nichts ist.. :oops: aber das sollte das Diff aushalten?
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon FinZ3 » 25.04.2014 10:45
Es wird auch von "nachfetten" an gewissen Punkten gesprochen etc. Ich weiss es nicht
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Bayerndirk » 25.04.2014 17:30
Servus,
prüfe mal das Reseverad, das hat bei mir schon einmal "klong" gemacht. Einfach mal dran rütteln.
Gruß.......Dirk
Bayerndirk
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon joe612 » 25.04.2014 19:48
Ja leider ist das Spiel im antriebsstrang relativ normal und nur mittels Überholung des diffs 100% beseitigbar.
Passieren tut aber jetzt nix - geht auch nix kaputt dadurch. Überholung diff kostet 500-1000€.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 10 Gäste
