"Zwitschern" an der Hinterachse
Beitragvon Unknown_ » 18.04.2014 02:01
seit ca. 1er Woche habe ich ein relativ hohes "Zwitscher"-Geräusch, deutlich hörbar und von der Ortung her würde ich sagen kommt
es von der Hinterachse, links.
Es zwitschert schneller beim beschleunigen und verschwindet dann bei normaler Fahrt.
Nervt aber extrem beim langsam fahren.
Hat jemand ne Idee?
ps. nen Vogel hab ich..aber nicht im Kofferraum. ;)
Steven
Unknown_
Z3 roadster 2.8 (09/1997)
Re: "Zwitschern" an der Hinterachse
Beitragvon Dingens2103 » 18.04.2014 04:48
Vll. Ist es das Diff? Dass singt aber eher. ;-)
Dingens2103
Beitragvon Batue » 18.04.2014 09:22
Wenn es ein pfeifgerausch ist und nur bei bestimmter gaspedalstellung ist, könnte es der Faltenbalg sein. Habe bei jir auch gedacht das es von der HA kamm. So kann man sich täuschen
Batue
Z3 roadster 2.8 (10/1999)
Beitragvon joe612 » 18.04.2014 10:57
Antriebswellen, Diff, Mittellager der Kardanwelle, Radlager oder Bremsen. Mehr ist da hinten ja nicht was solche Geschwindigkeitsabhängigen Geräusche machen kann.
Bleibt es gleich:
-im ein-/ausgekuppelten Zustand?
-wenn du die Handbremse um einen Zahn während der fahrt anzieht?
-du leicht bremst?
Wobei ein Undichter Auspuff natürlich am ehesten "zwitschert"
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Unknown_ » 18.04.2014 11:39
Hallo und einen schönen Karfreitag,
Bleibt es gleich:
ja da Geräusch ist unabhängig davon
hab ich auch gedacht, aber es ändert sich nicht, dachte sie hängt vielleicht ein bisschen aber
das Geräusch ändert sich nicht wenn ich mit der Handbremse "arbeite"
-du leicht bremst?
genau wie bei der Handbremse ändert sich nichts am Geräusch
es scheint ein reines, sage ich mal, Rollgeräusch zu sein
Ein Pfeifgeräusch ist es auch nicht und unabhängig von der Gaspedalstellung.
Unknown_
Beitragvon Duzi » 18.04.2014 16:05
Hallo !
Ich tippe (genau wie Batue) auf einen undichten Faltenbalg. Hört sich ähnlich an, als wären die Bremsklötze abgefahren und das Eisen der Klötze würden manchmal an den Scheiben schleifen. Besonders gut zu hören bei geringer Geschwindiigkeit und bei göffnetem Fenster an einer Häuserfront.
Gruß Duzi
Duzi
Z3 coupe 3.0i (03/2001)
Beitragvon dragon9 » 18.04.2014 19:58
Hast du dir schon deine Reifen angeschaut? Fremdkörper drin, Profil evtl. Sägezahn? Die Können auch mal komische Geräusche machen.
dragon9
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (11/1998)
Beitragvon redz3 » 21.04.2014 21:13
Hallo stehe gerade auf dem Schlauch.
Was für einen Faltenbalg meint ihr?
Oder meint ihr damit die Gummihülle/ummantlung am Stoßdämpfer
Gruß Waldemar
redz3
Themen: 29
Z3 roadster 1.8 (10/1997)
Beitragvon neuling » 21.04.2014 21:42
achswellenmanschette ?
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Duzi » 21.04.2014 23:41
Ist ein Gummischlauch vor der Drosselklappe. Luftfilter raus, Lufmassenmesser ab und dann kommt man da ran. Disa musste glaube auch ab, um da vernünftig ran zu kommen. Mal ausbauen und auf Risse überprüfen. Kostet ca. 15 Euro. Ein Defekt macht sich auch durch gelegentlichen, unrunden Leerlauf bemerkbar, vor allem in kaltem Zustand.
Gruß Duzi
Duzi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Heager, Senti [Bot] und 27 Gäste
