Anfahrruckeln
Anfahrruckeln
Beitragvon werfer » 01.03.2014 08:19
Hallo , beim Kaltstart meines 2,8 98er Bj. ruckelt das Fahrzeug , verschwindet nach dem Warmfahren , besonders , wenn länger gestanden (2-3Tage). Für Tipps dankbar Werfer
werfer
Re: Anfahrruckeln
Beitragvon Sperre » 01.03.2014 09:23
Wie alt sind die Zündkerzen?
Ev. läuft er beim Start nur auf 5 Zylindern?
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: Anfahrruckeln
Beitragvon Boemi » 01.03.2014 09:52
ruckelt er direkt nach dem Start oder "verschluckt" er sich - wenn es kalt ist - nur im Temperaturbereich wo die Nadel am Ende des blauen Bereich steht?
Bei meinem 2.8er hatte ich ein solches Problem, bis ich die Vanos-Dichtringe getauscht haben: http://www.beisansystems.com/de/
Sofern es direkt nach dem Start ist, würde ich auch erstmal die Kerzen prüfen, eventuell bringt einen auch der Fehlerspeicher etwas weiter. Schon ausgelesen?
Grüße!
P.S.
Meiner hat aber einen M52TU mit Doppelvanos, bei den Singelvanos bemerkt man das Problem eigentlich nicht durch "verschucken". Es gibt zu dem Vanosruckeln auch irgendwo ein Youtube-Video.
Boemi
Bilder: 12
Re: Anfahrruckeln
Beitragvon werfer » 01.03.2014 10:41
Hallo , Kerzen wurden vor 1/2 Jahr gewechselt . Kommt m.E.eher vom Antriebsstrang . Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen . Werfer
werfer
