Ölrücklauf
Ölrücklauf
Beitragvon Murdock » 11.01.2014 17:42
Hat jemand schon mal Erfahrung damit gemacht das nach längerer Standzeit eine Dichtung im
Ölrücklauf altersbedingt inkontinent wird und einige Tropfen Öl dadurch auslaufen?
Das soll nur bei längeren Standzeiten auftreten da sich dann sämtliches Öl sammelt. Wenn der Wagen wieder regelmäßig bewegt
wird soll die Dichtung angeblich wieder geschmeidig und dicht werden, so das dieses "Phänomen" nur während einer längeren Standzeit auftritt
und dann wieder verschwindet.
Ich denke ein Wechsel der Dichtung bzw. des Ölrücklaufrohrs wäre dann angesagt.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
Re: Ölrücklauf
Beitragvon Murdock » 12.01.2014 10:50
Habe mal ein wenig gegoogelt. Scheint ein recht weit verbreitetes
"Phänomen" zu sein.
Murdock
Themen: 67
Re: Ölrücklauf
Beitragvon eisi » 12.01.2014 11:52
..."wer rastet, der rostet"!
Fahren über das ganze Jahr hat genau so Nachteile, wie das beim Saisonbetrieb ist - irgend etwas leidet immer.
Beim Motorrad sind es i.d.R. die Gabelschaftdichtungen - nach ein paar km ist das Schwitzen wieder weg.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 33 Gäste
