Fehlercode P0170
Fehlercode P0170
Beitragvon z3opade » 23.12.2013 23:16
Ich hab seit einiger Zeit den Fehlercode "Fuel Trim Bank 1 P0170" kann diesen aber ohne Probleme lösche und an Verhalten des Autos ändert sich nichts unser Zetti läuft wie ein Uhrwerk aber es stört mich etwas. Was könnte da defekt sein im iNet hab ich nicht Deutsches gefunden ich hoffe das es nichts gravierendes ist Motor ist Trocken kein Oilverlust einzig das Kühlwasser liegt immer bei etwa 107 Grad Anzeige aber immer in der mitte vieleicht weiss einer was da los ist.
z3opa
z3opade
Themen: 21
Z3 roadster 1.9 (06/2000)
Re: Fehlercode P0170
Beitragvon gitti77 » 24.12.2013 01:04
Das klingt nach Lamdasonde, vielleicht die Kabeln korrodier!
Messwertblöcke angesehen?
Geschaut ob er falsche Luft zieht, vorsichtig mit Bremsenspray absprühen!
Lmm auch reinigen, Kge vielleicht undicht!
Auch die Dichtung des Öldeckels kann porös sein usw....
Versuche mal den Bremsenspray dann sehen wir weiter :wink:
Lg René
gitti77
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Beitragvon madtac » 24.12.2013 01:14
Habe mal als Weihnachtsgeschenk ein bisschen recherchiert.
Folgende Möglichkeiten gibt es:
-LMM defekt
-Loch in der Nähe des LMM dadurch falsche Werte
-Der Schlauch an dem Kurbelgehäuseventil ist gerissen. (nummer 3 http://static.bmwfans.info/images/epc/MzE4MDBfcA==.png)
Im Endeffekt bekommst du irgendwo wahrscheinlich Falschluft und deswegen ist dein Kraftstoffgemisch nicht korrekt.
madtac
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
