Motor geht wärend der Fahrt aus und springt wieder an
Verfasst:
13.11.2013 22:43
von TR6-z3
habe mal eine Frage.
Bei meinem Zetti geht hin und wieder der Motor während der Fahrt aus, springt dann aber auch von alleine wieder an.
Ich habe dabei den Tempomat in Verdacht, ist der Tempomat ausgeschaltet tritt das Problem nicht auf.
Hat einer von euch sowas schon mal gehabt??
Gruß Achim
Re: Motor geht wärend der Fahrt aus und springt wieder an
Verfasst:
14.11.2013 02:16
von Inversator
Mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit Nockenwellensensor defekt.
Gruss Holger
Verfasst:
14.11.2013 10:53
von gitti77
was sagt den der Fehlerspeicher?
Ich tippe auch auf Nws oder Kws!
Lg
Verfasst:
17.11.2013 12:05
von TR6-z3
Er läuft auch ein paar Sekunden nach dem Kaltstart wie auf drei Zylindern, geht aber sehr schnell weg und dann läuft er ganz normal.
Wie Aufwändig und Teuer ist den der Tausch des NW-Sensors??
Gruß Achim
Verfasst:
17.11.2013 12:08
von Steinbeizzzer
Erst mal Alles Gute zum Geburtstag
Arbeitaufwand ca 10 min Materialkosten: von 15-90 € ich habe die goldenen Mitte genommen einen von Hella für 60€.
Verfasst:
17.11.2013 12:30
von TR6-z3
Habe gerade einen in der Bucht gesehen für 25 € ist sowas OK
http://www.ebay.de/itm/1-Stuck-Nockenwe ... 0383913351Gruß Achim
Verfasst:
17.11.2013 12:47
von Inversator
Würde ich nicht empfehlen. Wer Billig kauft, kauft zweimal. Den Mist mit Billignachbauten habe ich hinter mir. Irgendwann stehst du in der Fremde wieder da, und bist im schlimmsten Fall auf eine teure Werkstatt angewiesen. Dann nützt es dir auch nichts wenn du Garantie auf den Billigramsch hast. Die Werkstattkosten bleiben an dir hängen.
Also lieber gleich einen von Bosch/BMW montieren und du hast genau so lange Ruhe wie der Originale benötigt hatte zum verrecken.
Holger
Verfasst:
17.11.2013 12:54
von Inversator
Nachtrag: Bei
http://www.leebmann24.de kostet der Original Sensor 12141743072 gerade mal 91,18€
Da würde ich nicht lange überlegen ob ich für gesparte 20-30-40.-€ das Risiko eingehe wieder liegen zu bleiben.
Holger
Verfasst:
17.11.2013 16:12
von TR6-z3
Vielen Dank für die Tips, werde auch nochmal den Autoelektriker meines Vertrauens fragen.
Gruß Achim
Verfasst:
21.11.2013 08:39
von gitti77
Und was stellte dein Schrauber fest?
Fehlerspeicher ausgelesen?
Lg René
