2.8er ohne sperrdiff?
Beitragvon joe612 » 12.10.2013 18:11
Habe heute das diff vom Schlachter ausgebaut. Müsste das nicht nach der Übersetzung ein S für Sperre stehen?
Blechschild ist auch keins dran.
Wo kann ich es ansonsten sehen bzw. Wie prüfen.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: 2.8er ohne sperrdiff?
Beitragvon foZZZy » 13.10.2013 07:43
Das Thema wurde schon oft behandelt.
Im ausgebauten Zustand prüfen kann man es nicht ohne es zu öffnen, da das ZZZi Sperrdiff kein Grundsperrmoment hat und zwar auch das Lamellensperrdiff; das Schneckenrad ab 04/1998 ja sowieso nicht (technisch nicht möglich).
Ein Grundsperrmoment hatten allenfalls die M, zumindestens die frühen, so wie ich es rausgehört habe.
Da mich persönlich die Ms aber nicht interessieren (2,8er SV ist genug für die weiche Karosse - und die Diff.aufnahme ...), bin ich nicht 100%ig sicher.
Beim ZZZi ist kein Blechfähnchen mit nem S dran, es könnte aber sein, daß Du ein mit Hand gemaltes weißes X im Kreis auf dem Gehäuse findest -> Sperrdiff.
3,15er Diffs müssten alle eine Sperre haben, da es sie nur im 2,8er gab-> Sperre = Serie.
Fazit: Einbauen, ASR ausmachen und bei my-split testen, ob die Sperre noch was taugt.
Oder aufmachen und den Status des Verschleiß prüfen.(Visuelle Kontrolle der Schneckenräder oder bei Lamelle die Stärke der Reib-Beläge usw.)
Eine Lamellensperre ist nach allgemeiner Einschätzung allerspätestens nach 150.000km so ziemlich am Ende, außer man ist immer nur geradeaus gefahren, dann hält sie natürlich nahezu ewig, aber dann bräuchte man ja auch keine...
Schneckenrad hält üblicherweise bei identischem Einsatz weitaus länger als Lamelle, ist aber auch nicht völlig verschleißfrei.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon joe612 » 13.10.2013 09:19
Super das x ist drauf...vielen dank!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon kickman223 » 13.10.2013 11:18
Da ich mich in den letzten Jahrzehnten, nur mit gesperrten Starachsen von GM beschäftigt habe :mrgreen:
Wolte ich mal fragen?
Ob jemand ne gute Adresse zum überholen der Compact oder Z3 Achsen hat?
Wichtig ist halt eine Kommpetente Wertstatt, bei Achsen kommt es ja auf hunderstel an.
:thumpsup: So war es früher mal.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon pat.zet » 13.10.2013 14:48
http://www.limitedslip.de/lamellensperre.html
Der Florian , ist für sperren sehr kompetent , achsspiel einstellungen macht er aber nicht . Gruß pat
Beitragvon kickman223 » 13.10.2013 14:51
pat.zet hat geschrieben:http://www.limitedslip.de/lamellensperre.html
Ja den kenn ich, schon von früher. Möchte halt zu 100 Prozent alles in einer Firma machen lassen.
Trotzdem danke :2thumpsup:
kickman223
Themen: 17
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 4 Gäste
