M54 3.0 Auspuff auf M52b28TU
Beitragvon FinZ3 » 03.09.2013 09:07
Hallo freunde, sowei tich weiss ist die 3.0er doppelflutig und es kursiert das Gerücht das ab kat alles 1:1 passen soll?
Würde mich mal interessieren inwiefern so etwas wirklich passt?!
Schöne Grüße
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: M54 3.0 Auspuff auf M52b28TU
Beitragvon Gateman1 » 03.09.2013 19:56
Hallo bin auch grade auf der suche nach informationen da ich eventuell eine edelstahlanlage ab kat vom 3.0 montieren möchte falls ich eine sichere zusage bekomme das es passt sage ich bescheid
Gateman1
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Beitragvon joe612 » 03.09.2013 20:13
Habe ich schon am Coupé vom Kumpel gemacht...
Also M52tu mit m54 Auspuff ab Kat: passt!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Gateman1 » 03.09.2013 20:51
bringt es denn soundmässig etwas ?
Gateman1
Beitragvon pat.zet » 06.09.2013 14:54
ab kat kann es nicht passen weil die Kat anschlüsse beim M54 ggü dem M52 Tü verdreht sind . ( wenn so einfach wär könnte man es ja ruckzuck machen !)
Mit M54 Kat passt es !
Sound mässig wird sich nicht so viel tun , aber der 2,8l kann mit der anlage besser abhusten , im verbund mit einer m54 B30 Brücke ( adapter für halb el. DK ) + Nockenwellen + Datensatz , kann man auf 230 ~ 245 ps kommen
Gruß pat
Beitragvon FinZ3 » 27.09.2013 14:04
passt denn der M54 Kat an den Krümmer etc vom M52Tu???
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon ralfistmeinbruder » 27.09.2013 15:08
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon mattzer » 27.09.2013 15:29
Ich weiß nicht ob die die Frage noch ist, ob der Kat vom M54 an den M52tu Krümmer passt? Beim M54 ist der Kat im Krümmer ;)
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon pat.zet » 28.09.2013 11:40
Hallo #
wie oben geschrieben , bei beiden ist der KAt bei D4 fahrzeugen im Krümmer , der unterschied ist das beim M52 Tü die Kat abgangsflansche verdreht sind , somit passt der MSD des M54 nicht an den M52 Tü kat und muss angepasst werden oder man tausch die kats mit , allerdings würde ich dann vorher die Kat abschirm bleche öffen und schauen on die kats rissstellen haben, da dies bei den M52 Tü M54 kats häufig vorkommt .......
