Kupplung "hupt"
Kupplung "hupt"
Beitragvon Unknown_ » 22.08.2013 01:08
nach einer kurzen Zeit beim Fahren fängt die Kupplung an ....lacht nicht ....zu "hupen".
Egal wie ich sie trete, langsam oder schnell, es ist eine Art Hupgeräusch.
Sehr deutlich zuhören...innen wie aussen.
Meine Kumpels schmunzeln schon. Wie kann man das abstellen, hatte jemand das selbe Problem?
Unknown_
Z3 roadster 2.8 (09/1997)
Re: Kupplung "hupt"
Beitragvon eisi » 22.08.2013 04:58
Ich hab aufs erste drei Möglichkeiten:
Tipp 1
Lass mal die Hydraulikflüssigkeit der Kupplungsbetätigung wechseln, event. ist es dann weg.
Das kostet nicht viel...
Tipp 2
Ausrücklager ist trocken - ohne Ausbau geht nichts!
Tipp 3
Zweimassenschwung ist defekt - ziemlich teuer.
Re: Kupplung "hupt"
Beitragvon Uwe HB » 22.08.2013 06:28
Moin,
ich hatte den Effekt mal früher bei einem Honda. Damals waren 1 von 4 Federn an der Kupplungsscheibe gebrochen (sorry bin nicht so der Techniker um es im Detail zu erklären). Die Reparatur hatte in 1999 ca. 250 DM gekostet.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Kupplung "hupt"
Beitragvon eisi » 22.08.2013 07:51
Uwe HB hat geschrieben:Moin,
Uwe
...sowas hat unser Z3 nicht mehr - sondern ein Zweimassenschwungrad...
Und das kostet richtig viel Geld; mit Austausch incl. Arbeitszeit - und dann wenn schon mal alles getrennt ist würde ich gleich eine neue Mitnehmerscheibe + Ausrücklager (kann man auch fetten und wiederverwenden (!)) einbauen lassen - kommen da schnell mal 1.300,-€ zusammen.
Re: Kupplung "hupt"
Beitragvon Unknown_ » 22.08.2013 10:29
Na es ist dann auch bei Motor aus, wenn ich die Kupplung trete.
Danke für die Tipps.
Unknown_
Re: Kupplung "hupt"
Beitragvon eisi » 22.08.2013 12:19
Dan gibt es nur noch zwei vermeindlich Schuldige:
Der Kupplungsgeberzylinder (hinter dem Kupplungspedal)
Der Kupplungsnehmerzylinder an der Kupplung/Getriebeglocke
Re: Kupplung "hupt"
Beitragvon Maks » 22.08.2013 17:06
Da fehlt vermutlich nur ein wenig Molykote am Ausrücklager oder der Druckgabel. Wenn allerdings eine Kupplung schon mal das Tageslicht sieht, baut man gleich eine neue ein...
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Re: Kupplung "hupt"
Beitragvon Pitcock » 24.08.2013 17:19
Hat sich das Geräusch nun eingestellt? Was war es, denn meine Kupplung hupt ebenfalls wenn sie getreten wird?
Pitcock
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Kupplung "hupt"
Beitragvon ISO » 25.08.2013 07:25
Das gleiche hatte ein Kunde bei seinem Z3, ich habe ihm den Kupplungsnehmerzylinder an der Getriebeglocke gewechselt. Dann war
es sofort weg!
Ursache:
Das Problem ist, in der Bremsflüssigkeit sammelt sich mit der Zeit Wasser an, Wasser ist Schwerer als die Bremsflüssigkeit, so kam das Wasser in
den Zylinder und zersetzte da die Wände, aus diesem Grunde kam dann auch dieses Komische Geräusch!
Wenn man die Bremsflüssigkeit wechselt, dann wird zu 99% die Bremsflüssigkeit im Kupplungszylinder nicht gewechselt!
Wenn er das bei Abgestelltem Motor macht, dann ist das zu 95% die Ursache.
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Re: Kupplung "hupt"
Beitragvon Pitcock » 25.08.2013 09:41
Hi Gio,
vielen Dank für den Hinweis! Ja es macht das Geräusch auch bei abgestelltem Motor.
Gruß :thumpsup:
Pitcock
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 8 Gäste
