Drosselklappe, Bronzeröhre normal?
BeitragVerfasst: 20.08.2013 16:32
von Kreisverkehr00
wie manche vielleicht schon mitbekommen haben kämpfe ich zur Zeit gegen eine erhöhte Leerlaufdrehzahl an.
- Drosselklappe ist richtig eingestellt (habe sie nämlich extra ausgebaut, gereinigt und dann mit Sichtprobe nochmal richtig eingestellt.)
- Alle Stecker sind gereinigt und sitzen fest
- Keine Undichtigkeit im Ansaugtrakt
- LMM in Ordnung
Jetzt ist mir aufgefallen dass an der UNTEREN Seite meines Drosselklappengehäuses eine bronzene Röhre sitzt, die Luft, an der Drosselklappe vorbei, in den Motor lässt. Siehe Bild:
Wenn ich dieses Röhrchen zuhalte, geht die Leerlaufdrehzahl sofort runter auf normal.
Meine Vermutung ist jetzt, dass evtl ein Schlauch, oder ein Stopfen an dieses Röhrchen rangehört.
Wärt ihr so freundlich und könntet mal bei euren Zettis schauen ob da ein Schlauch oder ein Stopfen unterhalb der Drosselklappe anliegt, oder wisst ihr es vllt auch so?
Würde mich freuen.
Liebe Grüße
Re: Drosselklappe, Bronzeröhre normal?
BeitragVerfasst: 20.08.2013 16:51
von Steinbeizzzer
Auf dem Link sieht man Werbung für einen Autoverwerter :shock:
BeitragVerfasst: 20.08.2013 16:57
von mikenett
http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E36-E46- ... 20d69016e0
versuchs mal damit.......wenn du irgendeinen Zetti bei dir rumfahren hast,mal kurz umbauen und testen
BeitragVerfasst: 22.08.2013 16:39
von Kreisverkehr00
HÄ? Jetzt zeigt es bei mir auch den Autoverwerter an :shock: Eigendlich war das ein Bild einer Drosselklappe dass ich von Google hatte.
Naja, Auflösung:
An der Bronzeröhre hat sich ein Schlauch gelöst, der Motor hat dadurch Falschluft gezogen.
