M52 SV läuft keine 190
Beitragvon MaxZ » 18.08.2013 01:52
Ich habe heute nach längerem Warmfahren das Coupe zum ersten Mal getreten. Mehr als 185 kmh waren trotz bergab nicht drin.. Kann sowas mal vorkommen, oder läuft da was nicht richtig? Könnte ein VANOS Schaden zb so einen Unterschied bedeuten?
MaxZ
Themen: 81
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Re: M52 SV läuft keine 190
Beitragvon ralfistmeinbruder » 18.08.2013 06:35
Normal :mrgreen:
Nee,im Ernst,da stimmt etwas absolut nicht. Mein SV läuft immer 230,das schnellste je navigemessene war 243.
Vanosschaden würde ich ausschließen,das macht eher leichte Einbußen im unteren Drehzahlbereich.
Erst mal Fehlerspeicher auslesen und dann weitersehen.
Falls du eine gute Werkstatt benötigst kann ich dir meine empfehlen
http://www.mg-fahrzeugtechnik.de/index.html
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon eisi » 18.08.2013 08:27
Das ist unakzeptabel!
Schadensbild kann sein...
- Kat defekt (gebrochen) und darum zu wenig Durchsatz
- Kw/Nw-Sensor defekt
- LMM defekt
- Zündspule(n) defekt
- Luftfilter total verdreckt
- Falschluft
- Ansaugbereich undicht
- Einspritzdüse(n) defekt
- Klopfsensor defekt
- Ventile nicht iO
- Bremse fest
- etc.
Beitragvon kickman223 » 18.08.2013 11:37
Leider ist meine Glaskugel, durch meine Putzfrau zerstört worden.
Das ist mal der erste, und wichtigste Punkt :!:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon joe612 » 18.08.2013 11:55
Fehlerspeicher. Wenn der nix sagt tippe ich auf zugesetzten/zerbröselten Kat.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon mein BATMOBIL » 18.08.2013 16:00
Vielleicht ist auch ein anderes Differential mal verbaut worden.
Wenn die Drehzahl bei ca. 190 km/h kurz vorm Begrenzer ist, würde ich in deinem Fall mal ganz stark davon ausgehen.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon Suti01 » 18.08.2013 17:17
mein BATMOBIL hat geschrieben:Vielleicht ist auch ein anderes Differential mal verbaut worden.
Mhm das müsste ja extrem kurz sein, 4.xx mindestens und das merkt man deutlich da der 1 und 2 Gang nicht mehr zu gebrauchen sind...
Suti01
Themen: 29
M roadster (03/1998)
Beitragvon VauZwei » 18.08.2013 17:34
...Mehr als 185 kmh waren trotz bergab nicht drin.. Kann sowas mal vorkommen,...
Was steht denn im Fahrzeugschein als Höchstgeschwindigkeit ? Wenn die auf der Ebene an einem windstillen Tag gemäß Tacho (der ja vorrauseilt) nicht erreicht wird, DANN stimmt was nicht.
Entweder Deine Fahrzeugkonfig wurde verändert (Getriebe, Rad/Reifen/Tacho, Diff) oder die Leistung des Motors ist nicht i.O.
Ab auf den Prüfstand. Nm und PS Kennlinie aufzeichnen lassen. Vergleichskennlinien gibts im Forum bzw. den BMW Prospekten oder auf Wunsch bei mir per PN.
Welche Drehzahl lag den im höchsten Gang bei Deinen erreichten 185km/h an ?
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon joe612 » 18.08.2013 18:29
Mit geänderten diff rennst du "volle Kanne" in den begrenzter. Da du davon nicht gesprochen hast: fehlerauslesen wenn der leer ist falschluft prüfen, wenn negativ Kat
Einwände?
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon MaxZ » 19.08.2013 00:03
Danke für die vielen Tipps!
Werde die Woche den Fehlerspeicher mal auslesen lassen.. Der Wagen dreht im 5. einfach nicht aus, höher als 5500 ging nicht.. Habe letzten ihn aber mal im 3. bis 6000 gezogen. Auch mein Vater meinte er wäre letzte Woche über 200 damit gekommen. Aber letztendlich werde ich wohl mal in ner Werkstatt vorbei fahren.
MaxZ
Themen: 81
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 8 Gäste
