Mal ganz was anderes oder doch nicht
Beitragvon Peter Raab » 21.06.2013 21:01
Hello
Folgendes. Ich hab einen 2.2 bj 2001. Stirbt ab, spring schlecht an usw. Gasanahme schlecht....das übliche.
danach fehlerauslesen, Fehlanzeige.es konnte keinen Verbindung hergestellt werden.... Stecker oxidiert und Kabel abgedrückt. so jetzt aber. Fehler NWS. alle beide getauscht. bin danach ein paar mal gefahren super geht alles. ok einen grosse Runde bei sehr heissen Wetter gefahren. geht alles....freu...abgestellt und nach einer weile wieder gestartet. spring aber nicht gut an ...was ist jetzt. kam bei der Ampel fast nicht weg...geht total schlecht...ruckelt. keine Leistung. so was jetzt...LMM auf verdacht getauscht...geht.... geht nicht geht...geht nicht, was ist das jetzt..stirbt sogar wieder ab...ist das Vanos auch noch hin. Kein fehler. was mir aufgefallen ist ein marder war auch mal drinnen.?
kann einer mit der Beschreibung was anfangen damit. bitte helfen
Lg Peter
Peter Raab
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Re: Mal ganz was anderes oder doch nicht
Beitragvon madtac » 22.06.2013 00:34
schreib oben in den thread "vanos" oder "Gasannahme Problem" und du bekommst vielleicht auch antworten :)
madtac
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Beitragvon ISO » 22.06.2013 16:14
Hallo Peter
wie viele Kilometer hat der Zetti? Die Vanos kann man Testen! Wenn beim Wechseln der Sensoren alles gut lief, dann könnte es
ein anderes Problem sein. Aber dazu müsste man noch mehr wissen.
Stellt der Motor selber einfach ab!
Sprint er nicht an und nach vielen Versuchen kommt er wieder.
Wie läuft er rund oder unrund?
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon Peter Raab » 22.06.2013 18:53
KM 85000 Motor und läuft eigentlich rund. Drehzahl schwankt nur wenn man am stand steht und gas zupft. geht man dann vom gas runter fällt er fast auf null fängt sich aber wieder und pendelt sich dann auf 800- 1000 umdrehungen ein. und da ist er auch mal abgestorben. Ist aber wieder angesprungen.
Wie gesagt, wir waren denn ganzen Tag unterwegs . dann abgestellt was essen gegangen. danach sprang er beim ersten versuch zwar gleich an, aber sehr zögerlich. beim weg fahren kam ich fast nicht weg, wie soll ich das erklären er möchte, kann aber nicht. wie wenn er fast absterben möchte und ruckelt.
Kann das sein das das mit der Motortemperatur zu tun hat. und was ja komisch ist. geht, geht nicht.
ist ein blöder fehler.
Was ich noch vergessen habe gestern nach einer Diagnose stand im fehlerspeicher nws lmm. abwohl sie neu sind. ???
Peter Raab
Beitragvon kickman223 » 22.06.2013 20:25
Welche sensoren hast du verbaut. Ebay oder vom freundlichen?
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Peter Raab » 22.06.2013 20:55
Mein Bekannter hat eine Werkstatt und macht das schon 20 jahre der Bestellt aus Prinzip nichts aus ebay. Ich weiss nicht wo er seinen Ersatzteile bestellt. Original hätten sie 200 euro gekostet so nur 140.
Peter Raab
Beitragvon ISO » 22.06.2013 21:53
Schau mal, ob er keine Falsche Luft bekommt, ich habe schon erlebt, dass der LMM gewechselt wurde, aber dann die
Bänder nicht angezogen wurden und er bekam falsche Luft, Je nach Vibration vom Motor war der Gummi besser drauf und dann
mal schlechter, so Sanken die Touren in den Keller, er regelte nach und dann ging er wieder hoch, aber hatte einfach keine Kraft. Danach
kam dann aber auch mal die Motorlampe. Ich habe dann alles angezogen, gedichtet und der Fehler war weg. Bei einem anderen LMM wurde
ein Stift im Stecker abgedrückt und so konnte er nicht richtig Regeln.
Am besten mit einem Kollegen der auch einen Zetti hat, mal die Teile Tauschen, dann bist du auf der Sicheren Seite und so ist es leichter den Fehler
zu suchen.
Gio
ISO
Themen: 134
