Motor ruckelte ging aus und springt nicht mehr an
Beitragvon headmiller » 20.06.2013 16:25
Hallo erstmal,
möchte mich als Neuling kurz vorstellen.
Bin jahrelang BMW Fahrer 1er 3er und überwiegend 5er.
Nun kaufte ich einen Z3,ein Zetti zum herrichten.
Vom Vorbesitzer kam die Aussage wie oben beschrieben.
Ein Fehlerspeicher auslesen ging nicht.
Keine Kommunikation Tester Steuergerät.
Was sagt eure Erfahrung.
Steuergerät defekt.
Um Hilfe wäre ich dankbar.
Sollte ich etwas nicht beachtet haben, bitte ich um Nachsicht als Neuling im Forum.
Gruß Headmiller
headmiller
Z3 roadster 1.9i
Re: Motor ruckelte ging aus und springt nicht mehr an
Beitragvon headmiller » 20.06.2013 16:30
Tschuldigung
Nachtrag.
Baujahr 1998 M44
1,9 140 PS
headmiller
Z3 roadster 1.9i
Beitragvon sailor » 20.06.2013 16:58
Erst mal herzlich Willkommen headmiller
schön das du dir einen Zetti gekauft und zu uns gefunden hast. :2thumpsup:
Dein Problem wurde schon des öfteren hier im Forum diskutiert.
Im Anhang an deinen "Fred " wurde das Thema schon öfters abgehandelt.
Hast dort schon mal nachgelesen. Vielleicht findust du dort die Lösung.
Gr. Kl :2thumpsup: us
Themen: 184
Beitragvon headmiller » 20.06.2013 23:07
eigentlich habe ich das Forum rauf und runter gelesen.
Aber bei keinem Punkt konnte man das Steuergerät nicht auslesen.
Jedes mal wird nach dem Fehlercode gefragt.
Bei mir konnte keine Verbindung zum Steuergerät aufgebaut werden.
Ist es nun das Steuergerät oder nicht.
Vielleicht habe ich auch zu flüchtig gelesen.
Werde nochmals alle Themen durchgehen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Headmiller
headmiller
Z3 roadster 1.9i
Beitragvon z3-780 » 21.06.2013 10:54
Hallo Headmiller,
Ein beliebter Fehler ist die Wegfahrsperre, um dies auszuschließen mach folgendes:
Nehme einen anderen Schlüssel, schließe damit die Türe auf und zu und versuch dann zu starten.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon headmiller » 21.06.2013 13:06
Danke für die Info.
leider war bei dem Kauf nur ein Schlüssel dabei.
Gruß Headmiller
headmiller
Z3 roadster 1.9i
Beitragvon Al Jaffee » 21.06.2013 14:01
Beim Ampelstopp ging der Motor aus und war nicht wieder zu starten.
Durch den Marderbiss wurde ein Kurzschluss in der Elektronik verursacht
Z3-97-1,9l-140PS-Motor startet nicht mehr-ALLE sind ratlos
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Peter Raab » 21.06.2013 19:46
Das mit dem Steuergerät auslesen-Problem hatte ich auch. bei mir war einer der stecker oxidiert und kabeln abgedrückt. Danach konnte man das Steuergerät auslesen
Peter Raab
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
