Pfeifen beim Gasgeben
Verfasst:
13.06.2013 11:59
von Amarant
in letzter Zeit habe ich ein Pfeifen bemerkt, dass bei einer gewissen Gaspedal-Stellung auftritt. Woher genau das Geräusch kommt, konnte ich noch nicht lokalisieren. Es hängt m.E. aber nicht von der Drehzahl ab, sondern lediglich in einer gewissen Position des Gaspedals.
Gibt es hier Erfahrungen?
Danke vorab.
Viele Grüße
Marco
Re: Pfeifen beim Gasgeben
Verfasst:
13.06.2013 17:05
von dergizzle
Ich zitiere mich mal selbst aus einem anderen Topic:
dergizzle hat geschrieben:Schau dir zunächst mal den Ansaugschlauch an. Da gibt es einen kleinen "Nebenschlauch" am Balg - der reißt, dann pfeift es. Sieht man relativ einfach, ist einen Blick wert.
War bei mir so - je nach Gaspedalstellung ein recht hohes Pfeifen. War der Schlauch ... nach dem Tausch ging das Auto übrigens auch wieder besser.
Verfasst:
16.06.2013 11:25
von Amarant
Erstmal danke für den Tipp. Ich schaue mir das dann gleich mal an. Vielleicht kann man da was erkennen.
Verfasst:
16.06.2013 11:51
von Merlin74
dieses Pfeiffen habe ich bei meinem auch. Habe Gestern mal geschaut nach diesem Schlauch. Bei meinem ist es kein wirklicher gummischlauch, sondern das Teil ist eher aus Hartplastik! Ist aber heil.Nirgends gebrochen oder gerissen
Verfasst:
16.06.2013 12:32
von Amarant
OK habe eben geglückt. Und siehe da, mein Ansaugschlauch ist porös und hat Löcher. Kann da meinen kleinen Finger rein stecken. Danke nochmal für die spitzen Tipp.
Verfasst:
16.06.2013 19:56
von Amarant
Jetzt brauche ich nochmal eure Hilfe bzgl dem Ersatzteil.
Es ist quasi der untere Teil des Ansaugschlauchs. Da geht noch so ein extra Schlauch weg.
Handelt es sich um Teil 6 folgender Abbildung? Und passt der dann auf meinen 2.8er?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... ass_meter/Danke vorab.
Verfasst:
16.06.2013 20:20
von dergizzle
Ich würd' ja eher beim 2.8er schauen wenn Du einen fährst ...
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... ow_sensor/
Verfasst:
17.06.2013 07:12
von Amarant
Also nochmal für die Nachwelt. Es handelt sich um folgendes Teil für den 2.8er: 13541435627
Kostet 10,09€ zzgl. Versand z.B. bei Leebmann24 <- Keine Werbung.
Danke @dergizzle
