Benzinfilter 4 Zyl. wechseln
BeitragVerfasst: 27.04.2013 14:13
von zetty52
habe jetzt 134.000 km (M43 TU) auf der Uhr. Hat jemand einen Tip wie oft man den Benzinfilter wechseln sollte und wo sitzt der? :?: :idea:
Re: Benzinfilter 4 Zyl. wechseln
BeitragVerfasst: 27.04.2013 14:41
von sailor
Hi zetty52
Die Wechselintervalle kenn ich nicht. Hab meinen jetzt erst mit 273000 km wechseln lassen. Hatte den Filter glatt vergessen. :oops:
Wenn unterm Zetti stehst muß er linke Fahrzeugseite ca. Wagenmitte unter einer Alu-Blende sein. Da hat ihn mein Mechaniker bei meinem 1,8er geortet :lol:
War kein Problem. Blende abschrauben, Schellen am Filter lösen und abziehen. Läuft nur ein wenig Benzin nach. Mußt deßwegen keine Leitung extra zustopfen.Dann neuen Filter auf die Leitungen stecken(Fließrichtung beachten ) Schellen anziehen, Wärmeschutzblende wieder anschrauben -fertig.Sprüh vorher die Schrauben am Wärmeschutzblech vor dem lösen gut mit Rostlöser ein, daß dir diese nicht abreißen.
Dann viel Erfolg
Gr Kl :lol: us
BeitragVerfasst: 27.04.2013 18:08
von Sperre
Wenn Du den tauschst, dann tausche gleich den Aktivkohlefilter.
Der sitzt in der gleichen Ecke und hat bei Verstopfung wesentlich schlimmere Auswirkungen. (Der killt den Tankgeber).
:thumpsup:
BeitragVerfasst: 27.04.2013 19:22
von sailor
Sperre hat geschrieben:Wenn Du den tauschst, dann tausche gleich den Aktivkohlefilter.
:thumpsup:
Aktivkohlefilter :roll:
hat sowas ein 1,8er auch. Hab den gar nicht gesehen bei Tausch des Benzinfilters.
Gr. Kl :roll: us
BeitragVerfasst: 27.04.2013 23:29
von Sperre
Ja, der 1,8er hat den auch. ( Aktivkohlefilter = AKF)
Filtert die Tankluft und nicht wie oft vermutet die Innenraumluft.
Aber bei Deinem Baujahr ist der wohl noch im Motorraum unter dem Luftansaugfilter.
Da bekommt der nicht so viel Schmutz ab.
Die späteren Baujahre haben den dann am linken Hinterrad (beim Benzinfilter), und dort setzt sich schnell alles mit Schmutz zu.
Ich weiß nicht, ab welchem Baujahr/ Motorvariante der Filter nach hinten gewandert ist.
Trotzdem würde ich bei Deinem km-Stand den wechseln. Kostet ca. 70 Euro.
BeitragVerfasst: 27.04.2013 23:34
von sailor
Danke für die Info :2thumpsup:
werd ich dringend nachschauen lassen :mrgreen:
Gr. Kl :lol: us
BeitragVerfasst: 28.04.2013 10:41
von sailor
Hi Sperre
hast Recht gehabt
bin fündig geworden :2thumpsup:
hab mich immer gefragt, was das wohl für ne Tupper-Dose ist :lol: :lol: :lol:
Gr. Kl :thumpsup: us
BeitragVerfasst: 28.04.2013 11:14
von Sperre
Hallo Klaus,
also ist er bei Dir vorne und nicht so belastet.
Falls Du ihn wechseln solltest, dann schneide den alten mal auf. Da fallen nur ein paar Kohlebrösel heraus.
So sah mein Filter (im inneren des AKF) aus nach 170Tkm.
War völlig dicht.
Im Neuzustand ist das ein strahlend weißer Filter.
Sperre
