Batterie wird entladen
Verfasst:
15.04.2013 20:21
von ekki
nach dem Aufwecken aus dem Winterschlaf gibt es auf einmal einen Verbraucher der im Stand die Batterie innerhalb von zwei Tagen leerlutscht. Batterie ist neu und beim Anklemmen derselben funkt es. Hat jemand von Euch eine Ahnung welcher Verbraucher das sein kann?
Ekki
Re: Batterie wird entladen
Verfasst:
15.04.2013 20:59
von Steinbeizzzer
Schau mal nach der Kofferraumleuchte, evtl hängt der Schalter
Verfasst:
16.04.2013 08:14
von Hessenspotter
Oder das Kabel ist gebrochen, bei mir hat es daran gelegen durch den Kabelbruch hat er als gemeldet bekommen "Licht an".
Verfasst:
17.04.2013 17:49
von heijue
Hessenspotter hat geschrieben:Oder das Kabel ist gebrochen, bei mir hat es daran gelegen durch den Kabelbruch hat er als gemeldet bekommen "Licht an".
Blödsinn, kann ja nicht,
wenn das Kabel gebrochen ist erfolgt auch keine Stromabnahme.
liebe Grüzzze
HeiJue
Verfasst:
17.04.2013 20:08
von ekki
Es war die Batterie. Diese war wohl am Ende (11 Jahre alt, immer noch die erste!!). Die Uhr hat ihr wohl dann den Rest gegeben. Vielen dank für die Tips
