M52TU Mutter Ölpumpe
Beitragvon Florian Düppe » 03.04.2013 16:55
Ich habe zur Zeit nen E46 330 mit M54B30 hier stehen. Auf der Autobahn ist die Öllampe angegangen.
Ölwanne ab, und siehe da. Ölpumpenmutter hat sich gelöst und lag in der Ölwanne. Für den 330 gibt's ne sogenannte Performance Mutter, was nichts anderes als ne selbstsichernde Mutter ist.
Die Frage ist: hat der M52Tu B28 an meinen Coupe das gleiche Problem, bzw die gleiche Mutter?
Weil dann würde ich den Aufwand betreiben und die Ölwanne mal abnehmen...
Florian Düppe
Z3 coupe 2.8 (1999)
Re: M52TU Mutter Ölpumpe
Beitragvon pat.zet » 03.04.2013 21:44
im Prinzip ist nichts bekannst beim M52 Tü b28,
der M54 B30 hat wohl ein anderes schwingungs verhalten gerade bei höheren Drehzahlen, deshalb wurde die Mutter bei dem US performance package verbaut da waren schäerfer nocken verbaut und ich glaube eine drehzahl erhöhung war auch dabei .......
Beim Alpina motor des b3s e46 ist en ähnlihces Problem doert Lösen sich dei Nockenwellenritzekl schrauben , was aber nur bei den 3,3l + 3,4 l motoren auftritt die 3,2l sind nicht davon betroffen weil das schwingungsverhalten anders ist ........
gruß pat
Beitragvon Bräcky » 14.10.2019 11:36
pat.zet hat geschrieben:Hallo
gruß pat
Hallo, ich wollte das Thema nochmal aufgreifen. Hat jemand von euch die Mutter vom Ritzel der Ölpumpe ausgetauscht? Oder mit Loctite gesichert?
Man hört es doch das ein oder andere Mal, dass sich Muttern gelöst haben. Vorallem beim M62 V8 und M54 B30. Ich habe einen M52 B28 TU, da ist wirklich nichts bekannt?
Der M54 B30 hat ja eine höhere Kolbengeschwindigkeiten als der M52 B28 TU. Die selbe Kolbengeschwindigkeit liegt ca. 400-450 U/min höher.
Bräcky
Themen: 19
M roadster (05/2002)
Beitragvon pat.zet » 14.10.2019 16:37
Hallo ,
Hauptproblem ist nicht die Kolbengeschwindigkeit , beim B30 , sondern eher die Schwingungen und dann meistens noch bei erhöhtem Begrenzer und sportnocken , die schwingen sind beim B28 mit 84 mm hub geringer wie bei 89 mm beim B30......
Ein ähnliches Phänomen gibts bei Alpina mit den vanos schrauben, beim S52 + B3 3, 2l ist nicht ´s , bekannt aber ab 3,3l + 3,4 l ...... mit 91 mm hub kommts häufige vor .......
Beitragvon FinZ3 » 15.10.2019 07:11
der Richtigkeit halber ist es primär der M60 gewesen und nicht der M62. M62 hat eher mit den Gleitschienen der Simplexkette zu kämpfen ;)
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Bräcky » 15.10.2019 09:03
FinZ3 hat geschrieben:der Richtigkeit halber ist es primär der M60 gewesen und nicht der M62. M62 hat eher mit den Gleitschienen der Simplexkette zu kämpfen ;)
Okay, klar beim M60 drauf der Fehler oft auf und dann haben viele vorsorglich beim M62 die Mutter gesichert. Aber gut, V8 ist ein eigenes Thema, da fallen wieder ganz andere Drehschwingungen an.
Ich denke für mein Fahrprofil kann ich das Thema vernachlässigen. Ich fahre sehr sehr selten auf der AB und dann auch nie im Drehzahlbegrenzer. Rennstrecke ist für einen Roadster auch kein Thema. Mein Terrain ist die Landstraße und ich komme wirklich nur gelegentlich in höheren Drehzahl-Regionen beim Beschleunigen :D
Bräcky
Themen: 19
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
