Zündspule verschmort
BeitragVerfasst: 01.04.2013 10:29
von rinki
mein Saisonstart 2013 war heute Morgen nach ca. 200 Metern zu Ende. Motor lief nur noch auf zwei Pötten. Ein Blick unter die Motorhaube zeigte, dass Kunststoff aus der Zündspule tropfte. Grrrr. :enraged: Hat das so schon Jemand mal gehabt?
Defekte Zündspule
Viele Grüße, Rinki
Re: Zündspule verschmort
BeitragVerfasst: 01.04.2013 12:41
von Jürgen68
Das kann schon mal vorkommen! Kurzschluss in der Spule. Von diesem Problem sind alle Hersteller betroffen.
Leider hilft nur ein erneuern der Zündspule.
BeitragVerfasst: 01.04.2013 14:07
von sailor
So´n Pech
und das am ersten Tag :(
Weiß jemand wie so etwas passieren kann. Das Auto stand wie ich las, den ganzen Winter in der Garage.
Vielleicht Mäuse Fraß welcher den Kurzschluß verursachte ? :roll:
Gr.Kl :roll: us
BeitragVerfasst: 01.04.2013 17:07
von Jürgen68
sailor hat geschrieben:So´n Pech
Gr.Kl :roll: us
Hallo, meist bilden sich Haarrisse im Gehäuse, dort tritt dann der Zündfunke aus.
Gruß Jürgen
Marder fressen nur die Gummierung der Zündkabel an nicht den Kunstoff!
BeitragVerfasst: 01.04.2013 17:32
von rinki
ich habe mir die Spule noch mal genau angeschaut. Wie Jürgen schon vermutet hat, sieht es nach einem Haarriss aus. Nach dem Kerzenbild zu urteilen, hatte es dann den vierten und zweiten Zylinder getroffen. Na ja, in der Bucht eben eine gebrauchte gekauft. Dieser Defekt scheint aber nicht so oft vorzukommen, konnte auf jeden Fall nicht viel im Netz finden. Somit verschiebt sich der Saisonstart eben noch um eine Woche. Ist eh noch zu kalt ;-). Euch einen besseren Saisonstart.
VG, Rinki
BeitragVerfasst: 06.04.2013 12:42
von rinki
die Problematik geht weiter. Neue Zündspule eingebaut, lief immer noch auf 2-3 Pötten, nach ca. 10 Sek gings knack und die neue Zündspule wieder am am vierten Zylinder gerissen. Kabel und Zündkerzen sind auch neu. Meine nächste Vermutung ist jetzt Steuergerät. Muß ich hier bei dem Austausch etwas beachten bzw. neu programmieren lassen?
Danke.
VG, Rinki
BeitragVerfasst: 06.04.2013 13:30
von rinki
bin gerade hier fündig geworden. Das triffts genau. http://www.motor-talk.de/forum/motorste ... 10619.html
Ein Transistor in meinem Steuergerät hat auch vollen "Durchlass".
Mich interessiert jetzt noch die Frage mit der Wegfahrsperre nach dem Einbau eines neuen Steuergerätes.
VG, Rinki
BeitragVerfasst: 12.04.2013 08:22
von rinki
so, der Zetti schnurrt wieder :D . Hier der kleine Übeltäter.
Habe mir für die Reparatur ein identisches Steuergerät in der Bucht besorgt und einen der vier Transistoren als Ersatz aus dem Steuergerät entnommen. Somit musste ich dann keine neue Codierung mit der EWS machen. Alternativ kann man wohl auch einen Transistor des Typs BU323ZG verwenden.
Anbei noch ein paar Bilder wo der Transistor im Steuergerät sitzt.
Kosten: 39€ für das gebrauchte Steuergerät und 10€ gebrauchte Zündspule. Noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.
VG, Rinki
