M43B18 quitetscht! Quelle? Unbekannt! Hilfe gesucht...
BeitragVerfasst: 14.02.2013 18:40
von Conquistador
mich quält nun schon seit geraumer Zeit ein gräßliches Quietschen meines Zettis! Es erscheint willkührlich und ist nicht reproduzierbar, taucht aber meist beim Lastwechsel auf und ist v.a. im Parkhaus häufig zu beaobachten. Manchmal quietscht er aber auch beim Starten. Dann ist es ein Dauerton, der ca 10 sec anhält; ansonsten eher kürzer.
Der Motor ist trocken, und die Riemenscheiben peniebelst gereinigt seit dem ich Gestern den Keilriemen getauscht habe.
Getauscht habe ich bislange:
- Spannrollen
- Keilriemen (Conti)
- überholte und neu gelagerte LiMa (Valeo 90A)
Die WaPu funktioniert und eine Klima habe ich nicht. Die Servolenkung funktioniert tadellos.
Die Geräusche sind unabhängig von der Gangwahl oder der Betätigung der Kupplung.
Brauche dringend eure Unterstützung!!! :x
Re: M43B18 quitetscht! Quelle? Unbekannt! Hilfe gesucht...
BeitragVerfasst: 17.02.2013 15:54
von Conquistador
Hat denn keiner eine Idee?? :|
BeitragVerfasst: 17.02.2013 16:26
von MiniMika
Ich würd, wenn das quietschen dann da ist, auf die sich bewegenden Rollen Wasser sprühen. Wenn sich das quietschen dann verändert, hast du es ja.
BeitragVerfasst: 17.02.2013 17:55
von eisi
Der Tipp von @MiniMika ist m.E. der richtige Weg.
Motor bei angezogener Handbremse und Leerlauf starten lassen, wenn Du bei offener Motorhaube vor dem Wagen stehst.
Sobald das Geräusch auftritt, etwas mit dem Gaszug spielen, das kann auch bei der Lokalosierung helfen.
eisi, der auf die Lichtmaschinenlager tippt.
BeitragVerfasst: 19.02.2013 19:54
von Siegtaler
hast du einen hydraulischen oder mechanischen Riemenspanner?
EDIT: gerade erst den Motor im Titel gelesen.... :enraged:
Kann mich daran erinnern das ein Kumpel von mir auf den hydraulischen gewechselt hat und danach das Quietschen weg war. So war es zumindest bei einem E36 320i (M52).
Tim
BeitragVerfasst: 20.02.2013 00:27
von Conquistador
Hm, habe schon alles eingesprüht, die Spannrollen getauscht und eine komplett überholte LiMa mit neuen Lagern verbaut. Denn mein erster Tipp war auch die Lima... :(
BeitragVerfasst: 20.02.2013 22:07
von Siegtaler
Halt mal ne Kerze an den Keilriemen, ist das quietschen dann weg?
Tim
BeitragVerfasst: 21.02.2013 16:09
von Conquistador
Wie meinste denn das?
Was soll denn das bringen, und wie soll die Kerze brennen, wenn der Visko-Lüfter sich dreht?
BeitragVerfasst: 21.02.2013 16:23
von Al Jaffee
Paraffin wirkt gegen Quietschen.
Ich denke dass es so gemeint ist.
Ob das sinnvoll ist den Keilriemen zu schmieren ?
BeitragVerfasst: 22.02.2013 18:50
von Siegtaler
Das ist ein alter Trick der Mercedes Fraktion (der Strich-Acht Ära bspw.)
Vorsichtig bei laufendem Motor dran halten, ein paar Sekunden nicht bis die Kerze weg ist :wink:
Falls das quietschen vom Keilriemen kommt, würde es damit aufhören, zumindest für kurze Zeit.
Das soll nur zur Fehlerquellensuche helfen, normalerweise gehört auf einen Keilriemen natürlich nix drauf. Durch Kerzenwachs rutscht aber kein Keilriemen durch.
Tim
