Temperatur-Anzeige
BeitragVerfasst: 10.02.2013 11:34
von titou.etienne
Hallo, habe folgendes problem:
Bei Autobahnfahrt und Landstrasse bleibt die Temperaturanzeige knapp oberhalb des blauen bereiches. Im Stadtverkehr so wie stand geht sie in den normal bereich. Heizung funktioniert im innenraum.
was kann das sein? Wenn Thermostat, warum heizt der innenraum noch?
Re: Temperatur-Anzeige
BeitragVerfasst: 10.02.2013 11:58
von eisi
Es wird das Termostat sein.
BeitragVerfasst: 10.02.2013 13:35
von titou.etienne
danke, aber warum heizt dann die heizung noch?
BeitragVerfasst: 10.02.2013 13:42
von Steinbeizzzer
Die Heizung liegt im großen kühlkreislauf und dein Thermostat hängt so daß der große Kreislauf offen ist (niedrige Temp bei "schneller Fahrt")
BeitragVerfasst: 10.02.2013 14:13
von titou.etienne
ok danke... hat der tausch des thermostat zeit bis ende der woche oder sollte ich es sofort machen lassen ohne das auto noch zu bewegen?
BeitragVerfasst: 10.02.2013 14:31
von Steinbeizzzer
Er braucht halt mehr Sprit aber sonst sehe ich keine probleme.
BeitragVerfasst: 10.02.2013 19:11
von dr.jones66
Bei mir wars der Thermostat .
BeitragVerfasst: 11.02.2013 08:47
von foZZZy
Wenn Wechsel aufgeschoben wird, nimmt der Motor keinen direkten Schaden.
Sollteste aber trotzdem bald machen lassen.
Bis dahin nicht Volle Pulle, sondern so mit max. 3000-3500 1/min fahren -> eben so, wie Du ihn sonst auch immer die ersten 10Minuten warmfährst, wenn Du ein braves Mädchen/guter Junge (etienne = welches Geschlecht?) bist, nur eben jetzt die ganze Zeit über.
BeitragVerfasst: 14.02.2013 14:43
von titou.etienne
etienne=männlich
mit 3000-3500 hab ich kein problem, aufgrund des tempolimits in der schweiz ;)
